Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen
Bekeken: 206K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
173
Altijd:
206.154
Commentaar: 37
20 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 337
337 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 91
91 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Toegang krijgen tot het RAM-geheugen in deze computer is eenvoudig en vereist minimale demontage.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Video overzicht
    1. MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 4 mm kruiskopschroeven die de onderzijde van de behuizing aan de MacBook bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van de behuizing is gemaakt van aluminium met een rubberen coating. Buig het aluminium niet overmatig tijdens het verwijderen, aangezien permanente vervorming zal leiden tot problemen met de tolerantie na hermontage.
      • Til de onderkant van de behuizing iets op bij de ventilatieopening.
      • Ga door met het langs de rand tussen de onder- en bovenkant van de behuizing lopen met je vingers totdat de bovenkant van de behuizing uit de bevestigingsclips springt.
      • De locatie van deze drie clips is te zien op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen, Reservebatterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden we aan de accuaansluiting los te koppelen van het logic board om elektrische ontlading te voorkomen. Deze stap is optioneel en niet verplicht.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accuaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Het kan makkelijker zijn om je vingernagels te gebruiken om aan beide kanten van de aansluiting omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip los door ze gelijktijdig van de RAM chip af te duwen.
      • Deze vergrendellipjes houden de chip op zijn plek; zodra ze losgekoppeld worden, zal de chip omhoog "wippen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1342 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de RAM-module omhoog is gekomen, trekt u deze recht uit het stopcontact.
      • Herhaal dit proces als er een tweede RAM-module is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
337 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17Gids Commentaar
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Antwoord Deel
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Antwoord Deel
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - Antwoord Deel
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - Antwoord Deel
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 206,154
