Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Toegang krijgen tot het RAM-geheugen in deze computer is eenvoudig en vereist minimale demontage.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
PC3-8500 1 GB RAM Chip$20.99
Gereedschap
Spudger4.9
Video overzicht
Verwijder de acht 4 mm kruiskopschroeven die de onderzijde van de behuizing aan de MacBook bevestigen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de accuaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip los door ze gelijktijdig van de RAM chip af te duwen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
337 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17 opmerkingen onder de handleiding
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
