Inleiding
An den RAM in diesem Rechner heranzukommen ist unkompliziert und mit wenigen Schritten erledigt.
Wat je nodig hebt
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entriegele den Speicher, indem du die beiden Laschen an den Seiten des Arbeitsspeichers gleichzeitig weg von diesem drückst.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
293 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan -
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
