Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen, toegangsklepje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de unibody met de bovenkant naar beneden op een vlakke ondergrond terwijl de behuizing gesloten is.
      • Druk de geribbelde kant van de ontgrendelingspal van het toegangsklepje voldoende in om het vrije uiteinde vast te pakken. Til de ontgrendelingspal op totdat deze verticaal staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het toegangsklepje zou nu voldoende omhoog moeten staan om het uit de unibody te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de ontgrendeling van het toegangsklepje verticaal staat voordat je doorgaat.
      • Pak de witte plastic treklip vast en trek de accu omhoog uit de unibody.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen, Onderkant behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderbehuizing aan het chassis is bevestigd:
      • Eén 3 mm kruiskopschroef.
      • Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
      • Vier 3,5 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til met beide handen de onderkant van de behuizing op en verwijder deze van de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen, Optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de subwoofer recht omhoog van het logic board te wippen.
      • Bij sommige modellen zit de (kabel)aansluiting van de subwoofer vastgesoldeerd op het logic board; deze zal afbreken als je probeert hem los te wippen. Als je de luidspreker/subwoofer moet vervangen, kun je de schuimvulling op de (kabel)aansluiting terugtrekken en de rode en zwarte draden verwijderen om de verbinding te verbreken. Je moet de draden van de nieuwe luidspreker opnieuw plaatsen om de verbinding te herstellen.
      • Als je alleen de optische schijf verwijdert en niet de luidspreker/subwoofer vervangt, hoef je deze (kabel)aansluiting niet los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los door het mannelijke uiteinde recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de optische schijf recht omhoog van het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de subwoofer aan de behuizing bevestigen.
      • De langste van de twee schroeven zit aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De subwoofer is nog steeds verbonden met de rechterluidspreker, dus verwijder deze nog niet volledig.
      • Til de subwoofer van de optische schijf en plaats deze boven de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de camerakabelbeugel aan de bovenbehuizing bevestigen.
      • De meest linkse schroef kan een borgschroef zijn die in de camerakabel blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2,5 mm kruiskopschroeven die de optische schijf aan de bovenbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf bij de rechterrand op en trek deze uit de computer.
      • De hardeschijfkabel kan losraken van het logic board tijdens het verwijderen van de optische schijf. Zorg ervoor dat deze tijdens de hermontage weer is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen, optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel van de optische schijf door deze recht van de optische schijf af te trekken.
      • Deze (kabel)aansluiting zit erg diep, dus zorg ervoor dat u in het midden van de (kabel)aansluiting van de schijf weg trekt.
      • Als er een cd of een ander voorwerp in uw optische schijf vastzit, hebben wij een reparatiehandleiding voor optische schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1278: optische schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte Phillips #0 schroeven waarmee de kleine metalen montagebeugel vastzit. Plaats deze beugel over op je nieuwe optische schijf of harde-schijfbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
108 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Antwoord Deel
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Antwoord Deel
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Antwoord Deel
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Antwoord Deel
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 109,276
