Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een nieuwe harde schijf te installeren in je MacBook Pro 17" unibody voor meer opslagruimte.
Waarschuwing! Als je een ouder systeem hebt dat gebaseerd is op 3,0 Gb/s (SATA II), moet je ervoor zorgen dat de schijf die je gebruikt op deze lagere snelheid kan werken. Controleer de specificaties van je schijf en zorg ervoor dat er duidelijk compatibiliteit met 3,0 Gb/s (SATA II)-systemen wordt vermeld. De meeste schijven die tegenwoordig worden verkocht, zijn 6,0 Gb/s (SATA III)-schijven met een vaste snelheid, die niet goed werken in 3,0 Gb/s (SATA II)-systemen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
Pak, indien aanwezig, het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting is bevestigd en trek dit naar de voorrand van het apparaat. Bij modellen van eind 2011 heeft de accu-aansluiting geen lipje; dit is een stekker die recht in het moederbord wordt gestoken. Wrik de stekker recht omhoog om deze te verwijderen.
Verwijder de twee kruiskopschroeven die de harde schijf-beugel aan de behuizing bevestigen.
Verwijder de vier T6 Torx-schroeven aan de buitenrand van de harde schijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
242 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
