Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Er zijn veel voordelen aan het toevoegen van een tweede schijf (HDD of SSD) aan je laptop, zoals hogere snelheden, meer opslagruimte en minder frustratie bij het installeren van nieuwe software. Gebruik deze handleiding om er een te installeren met onze behuizing voor harde schijven in de optische schijf-bay.
Waarschuwing! Als je een ouder systeem hebt dat gebaseerd is op 3,0 Gb/s (SATA II), moet je ervoor zorgen dat de schijf die je gebruikt op deze lagere snelheid kan werken. Controleer de specificatiebladen van je schijven en zorg ervoor dat ze expliciet compatibiliteit vermelden met 3,0 Gb/s (SATA II)-systemen. De meeste schijven die tegenwoordig worden verkocht, hebben een vaste snelheid van 6,0 Gb/s (SATA III), wat niet goed werkt in 3,0 Gb/s (SATA II)-systemen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
Pak, indien aanwezig, het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting is bevestigd en trek dit naar de voorrand van het apparaat. Bij modellen van eind 2011 heeft de accu-aansluiting geen lipje; dit is een stekker die recht in het moederbord wordt gestoken. Wrik de stekker recht omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine plastic kabelborging weg te duwen van het stopcontact van de camerakabel, zodat er genoeg ruimte is om de camerakabel te verwijderen.
Pak de optische schijf-kabel vast bij de (kabel)aansluiting en trek deze weg van de behuizing van de harde schijf.
Verwijder de twee zwarte Phillips #0-schroeven waarmee de kleine metalen montagebeugel vastzit. Breng deze beugel over naar uw nieuwe optische schijf of behuizing voor harde schijf.
Verwijder de kunststof afstandsring uit de harde-schijfbehuizing van de optische schijf door op een van de clips aan beide zijden te drukken en deze omhoog uit de behuizing te tillen.
Zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen van de harde schijf naar beneden zijn gericht voordat u deze in de behuizing plaatst.
Plaats de harde schijf voorzichtig in het schijfslot van de behuizing.
Terwijl u de behuizing met één hand stevig op zijn plek houdt, gebruikt u uw andere hand om de harde schijf in de (kabel)aansluitingen van de behuizing te drukken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
