Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement, Hard Drive Removal/Installation: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer over and remove all of the screws that holds together the bottom of the case.
    • The bottom left three screws are longer. Set those aside for reassembly
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Here are the three larger screws. The smaller ones fit the remaining holes
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Delicately lift the case off. The hard drive is visible. There is a bracket with two black screws holding it in place. Remove the bracket and you have access to the hard drive.
    • Remove the interface from the SATA drive and leave the ribbon connected to the mobo.
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jgreenmun
876 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
do you know if it's posible to upgrade the RAM memory in this particular model ?
Thanks for the guide,
Fons - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 14,536
