Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 17" Unibody fixing noise fan and overheat
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Before starting: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • I am using Husky screwdrivers HD 74501 U & HD 74502 Y
  2. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Getting ready: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn your MBP upside down
  3. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Screws first: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the back cover
  4. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Open it !: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully open the back cover.
  5. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Dust ? No, thanks !: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the dust . I am using a vacuum cleaner here with a brush.
  6. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Apple warranty: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Keep your Apple warranty by disconnecting the battery and DO NO TOUCH any electronic parts and chips ! Also touch any metal item to unload the body static.
    • Keep your Apple warranty and disconnect the battery.
  7. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Disconnect the fan: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Disconnect the fan: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Disconnect the fan: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the fan from the mainboard.
  8. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Almost there !: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 screws that fron the fan fixture.
  9. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Take a walk on the wild side !: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Clean the dust with a very soft toilet paper.
  10. MacBook Pro 17" Unibody  fixing noise fan and overheat, Finally!: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • This is what I´ve found inside one fan !
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
LAOMUSIC ARTS
589 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5 opmerkingen
I’d be careful about using a vacuum cleaner on the inside of the computer as it can cause static discharge and zap your components.
pov - Antwoord
Thanks a lot s
Sanzi Gao - Antwoord
Sanzi Gao - you are welcome!
LAOMUSIC ARTS - Antwoord
@laomusicarts do you know where I might be able to get an HD-74501 screwdriver. New or Used?
Kendall Lui - Antwoord
Since my 2008 Macbook Pro has been overheating for a while I tried this. Unfortunately everything inside is quite clean: no dust in the fans or heat-sinks.
The fans run quite well , and get going pretty fast as the device heats up. Any other ideas are welcome, This was a GREAT machine and I miss using it.
Eric Hammond - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 8,880
