Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de onderbehuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de onderbehuizing op zijn plek houden:
      • Vier schroeven van 9,1 mm lang
      • Vier schroeven van 6 mm lang
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek teruggaat waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op het midden van de voorrand van de behuizing.
      • Trek aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen de behuizing en de omlijsting.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de rechterclips los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de rechterclips los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de rechterclips los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum om de rechterbenedenhoek en omhoog langs de rechterrand van de behuizing.
      • Als je plectrum vast komt te zitten bij de uitsparing, gebruik dan je vingers om de behuizing iets op te tillen zodat het plectrum eronderdoor kan glijden.
      • Schuif het plectrum totdat het het midden van de uitsparing bereikt, of totdat de rechterclip het verder schuiven blokkeert.
      • Draai het plectrum om de twee rechterclips los te maken.
      • Je zult een klik horen en voelen wanneer elk van de twee clips loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linkerclips los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linkerclips los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linkerclips los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerrand van de behuizing naar boven.
      • Als je plectrum vastloopt bij de uitsparing, wip de behuizing dan een klein beetje op zodat het plectrum eronder kan glijden.
      • Schuif je plectrum tot het het midden van de uitsparing bereikt, of tot de meest linkse clip het verder schuiven blokkeert.
      • Draai je plectrum om de twee linkerclips los te maken.
      • Je hoort en voelt een klik wanneer elk van de twee clips loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de schuifclips los: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de schuifclips los: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de schuifclips los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuifclips langs de achterrand van de MacBook zorgen voor extra bevestiging van de behuizing aan de onderkant. Het losmaken van deze clips kan veel kracht vereisen—overweeg om handschoenen te dragen om je handen te beschermen tegen de scherpe randen van de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, één hoek tegelijk, om de schuifclips los te maken.
      • Houd de onderste behuizing vlak tegen de MacBook aan. Trek niet omhoog voordat deze volledig losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De onderplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De onderplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderplaat.
      • Om de onderplaat terug te plaatsen:
      • Leg de onderplaat neer en lijn de schuifklemmen uit met de achterkant van de MacBook. Druk de onderplaat aan en schuif deze richting de achterkant om de klemmen vast te klikken.
      • Wanneer de ene kant vastzit, kan de andere kant uit lijn raken. Controleer beide kanten terwijl u drukt.
      • Zodra de achterste hoeken van de onderplaat vastzitten en gelijk liggen met de omlijsting, drukt u in het midden op de onderplaat om de resterende vier klemmen vast te klikken.
      • U zult elke klem horen en voelen vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Het trackpad-kabelbeugeltje verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Het trackpad-kabelbeugeltje verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Het trackpad-kabelbeugeltje verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2,1 mm-schroeven te verwijderen die het trackpad-kabelbeugeltje op zijn plek houden.
      • Verwijder het beugeltje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel het trackpad: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel het trackpad: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je ze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verplaats de trackpadkabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verplaats de trackpadkabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verplaats de trackpadkabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De trackpadkabel zit licht vastgeplakt op het accuboord.
      • Pel de trackpadkabel los van het accuboord.
      • Verplaats de kabel over de voorrand van de MacBook.
      • Pas op dat de kabel niet knikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de kabelaansluiting van de batterijgegevens bloot: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de kabelaansluiting van de batterijgegevens bloot: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de kabelaansluiting van de batterijgegevens op het logic board bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontgrendel de aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontgrendel de aansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de accudatakabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de datakabel van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de datakabel van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de datakabel van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif één arm van je pincet met botte uiteinden onder de datakabel van de batterij.
      • Pak de kabel vast net onder de kop van de (kabel)aansluiting.
      • Schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de kabelaansluiting bloot: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de kabelaansluiting bloot: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tape die de kabelaansluiting van de accudata op de accukaart bedekt naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel de accudatakabel los: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel de accudatakabel los: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel de accudatakabel los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de accudatakabel omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de accudatakabel vlak onder de kop van de aansluiting vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de accudatakabel: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de accudatakabel: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de accudatakabel: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De accudatakabel is vastgelijmd aan het accubord en het logic board.
      • Pel de kabel los van het accubord en het logic board.
      • Verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3,9 mm platte schroef te verwijderen die de batterijaansluiting vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De accu ontkoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De accu ontkoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De accu ontkoppelen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de accuaansluiting van de connectorplaat af te tillen, zodat de accu wordt ontkoppeld.
      • Til de aansluiting hoog genoeg op zodat deze tijdens de reparatie niet per ongeluk contact maakt, maar niet verder dan 45 graden om beschadiging van het scharnier te voorkomen.
      • Voor extra veiligheid kun je een barrière plaatsen, zoals een stukje speelkaart, tussen de aansluiting en de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de antennekabels los: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de antennekabels los: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de antennekabels los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de drie 2,1 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat en beugel van de antennekabel vastzitten.
      • Verwijder de afdekplaat van de antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de antennebalk: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de antennebalk: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de antennebalk: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de drie antennekabels omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
      • Wip alleen op de metalen koppen van de (kabel)aansluitingen. Vermijd wippen op de kabels zelf.
      • Om antennekabels zoals deze weer aan te sluiten, houd je elke kabel op zijn plek boven het stopcontact en druk je hem aan met de platte kant van je spudger. De (kabel)aansluiting klikt op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De afdekplaatjes van de beeldschermkabel verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De afdekplaatjes van de beeldschermkabel verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De afdekplaatjes van de beeldschermkabel verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je 3IP Torx-schroevendraaier om de vier 2,1 mm schroeven waarmee de afdekplaatjes van de beeldschermkabel vastzitten te verwijderen.
      • Verwijder beide afdekplaatjes van de beeldschermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel het beeldscherm los: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel het beeldscherm los: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Koppel het beeldscherm los: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je spudger om alle drie de drukaansluitingen van het beeldscherm vanaf de bovenkant van het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De antennebalk losmaken: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De antennebalk losmaken: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de negen 1,5 mm Pentalobe-schroeven te verwijderen die de antennebalk vastzetten.
      • Vanwege hun kleine formaat zijn deze schroeven erg gevoelig voor doordraaien. Zorg ervoor dat je schroevendraaier in goede staat is. Houd deze verticaal en oefen constante neerwaartse druk uit terwijl je de schroeven losdraait.
      • Draai deze schroeven bij hermontage niet te vast—zorg dat ze goed in de schroefdraad grijpen en draai ze daarna alleen aan tot ze vastzitten.
      • Gebruik je T5 Torx-schroevendraaier om de zes overgebleven schroeven te verwijderen die de antennebalk vastzetten:
      • Vier 3 mm schroeven
      • Twee 7,5 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De antennebalk verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De antennebalk verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de antennebalk recht omhoog en uit de omlijsting om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de rechter kabelafdekkingen los: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de rechter kabelafdekkingen los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de 11 schroeven te verwijderen die de vijf kabelafdekkingen aan de rechterkant van het logic board vastzetten:
      • Negen 2,1 mm schroeven
      • Eén 2 mm schroef
      • Eén 3,5 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle vijf de kabelafdekkingen van de rechterkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de rechter (kabel)aansluitingen: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de rechter (kabel)aansluitingen: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de rechter (kabel)aansluitingen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de zes drukaansluitingen aan de rechterkant van het logic board omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 27, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de microfoon ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de kabeltape vast te pakken en schuif de aansluiting recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linker kabelafdekkingen los: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linker kabelafdekkingen los: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de drie linker kabelafdekkingen aan het logic board zijn bevestigd:
      • Vier schroeven van 2,1 mm
      • Eén schroef van 2 mm
      • Eén schroef van 3,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 30, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 30, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle drie de kabelafdekkingen aan de linkerkant van het logic board.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de middelste kabelafdekking voor de aansluiting koptelefoon zo wordt geplaatst dat de platte kant naar de onderkant van de MacBook wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker (kabel)aansluitingen: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker (kabel)aansluitingen: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker (kabel)aansluitingen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van uw spudger om alle drie de drukaansluitingen aan de linkerkant van het logic board los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de toetsenbordaansluitingen vrij: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de toetsenbordaansluitingen vrij: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de toetsenbordaansluitingen vrij: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de tape los te trekken die de aansluitingen van het toetsenbord en de achtergrondverlichting van het toetsenbord nabij de accuaansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontgrendel de ZIF-aansluitingen van het toetsenbord: stap 33, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontgrendel de ZIF-aansluitingen van het toetsenbord: stap 33, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontgrendel de ZIF-aansluitingen van het toetsenbord: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de (kabel)aansluiting van de toetsenbordachterverlichting omhoog te klappen.
      • Deze (kabel)aansluiting is de kleinste van de twee toetsenbord(kabel)aansluitingen.
      • Gebruik een openingsgereedschap of twee vingernagels om het vergrendelklepje op de toetsenbord(kabel)aansluiting omhoog te klappen.
      • Deze (kabel)aansluiting is de bredere van de twee toetsenbord(kabel)aansluitingen en kan breken als er een smal gereedschap wordt gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel het toetsenbord en de toetsenbord-achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel het toetsenbord en de toetsenbord-achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel het toetsenbord en de toetsenbord-achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Pak de tape op de koppen van de toetsenbord- en toetsenbord-achtergrondverlichtingskabels vast en trek hun kabelaansluitingen recht uit hun stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de rechter ventilatoraansluiting bloot: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Leg de rechter ventilatoraansluiting bloot: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de tape die de rechter ventilatoraansluiting bedekt weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De rechterventilator loskoppelen: stap 36, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De rechterventilator loskoppelen: stap 36, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De rechterventilator loskoppelen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de rechterventilator omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om het kabelbandje vast te pakken en schuif de aansluiting recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Pel de kabel van de rechterventilator los: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Pel de kabel van de rechterventilator los: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • De ventilatorkabels zijn erg kwetsbaar. Pas op dat je ze niet knikt of scheurt met je gereedschap.
      • Pel de kabel van de rechterventilator los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linker ventilatoraansluiting vrij: stap 38, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de linker ventilatoraansluiting vrij: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de tape die de linker ventilatoraansluiting bedekt weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker ventilator: stap 39, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker ventilator: stap 39, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Ontkoppel de linker ventilator: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de linker ventilator omhoog te klappen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de kabelstrip vast te pakken en schuif de aansluiting recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Pel de kabel van de linker ventilator los: stap 40, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Pel de kabel van de linker ventilator los: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Pel de kabel van de linker ventilator los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Het logic board losmaken: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Het logic board losmaken: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen waarmee het logic board aan de omlijsting is bevestigd:
      • Zes 3,8 mm schroeven rondom de ventilatoren
      • Vier 4,6 mm schroeven langs de onderrand
      • Gebruik een 4 mm inbusschroevendraaier om de twee 6 mm lange standoff schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van het logic board aan de omlijsting zijn bevestigd.
      • Draai deze bouten tijdens de hermontage eerst met de hand aan en draai ze daarna vast met je schroevendraaier.
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee 6 mm schroeven te verwijderen waarmee het koellichaam en het logic board aan de omlijsting zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Wrik het logic board omhoog: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Wrik het logic board omhoog: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van je spudger tussen de rechterkant van het logic board en de omlijsting.
      • Houd je spudger uit de buurt van eventuele kabels of (kabel)aansluitingen op het logic board.
      • Wrik voorzichtig de rechterrand van het logic board uit de uitsparing in de omlijsting.
      • Het logic board kan achter de drukaansluitingen blijven haken. Houd de (kabel)aansluitingen indien nodig opzij terwijl je het board optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Steek je spudger tussen de onderkant van het logic board en de omlijsting.
      • Wrik het logic board voorzichtig omhoog totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Wrik niet tegen de batterij of eventuele (kabel)aansluitingen. Gebruik uitsteeksels in de omlijsting als hefboom.
      • Houd het logic board voor de volgende twee stappen met één hand omhoog, omdat het de neiging heeft terug in de uitsparing te vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • De HDMI-poort, SDXC-poort en de vinnen langs de bovenkant van het koellichaam houden het logic board stevig vast in de omlijsting.
      • Steek je spudger tussen het midden van de bovenrand van het logic board en de omlijsting.
      • Wrik voorzichtig omhoog totdat de vinnen langs de bovenkant van het koellichaam uit hun uitsparing in de omlijsting beginnen te komen.
      • De vinnen van het koellichaam kunnen achter de linker rubberen afdichting blijven haken. Houd de afdichting indien nodig opzij terwijl je het koellichaam optilt.
      • Steek je spudger bij de linkerbovenrand van het logic board en wrik het omhoog over de linkerventilator heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder het moederbord: stap 45, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder het moederbord: stap 45, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder het moederbord: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van het moederbord op en trek het naar rechts om de HDMI- en SDXC-poorten uit hun uitsparingen te halen.
      • Geleid het moederbord onder de beeldschermkabels en de antennekabelbundel langs de bovenrand vandaan.
      • Verwijder het moederbord.
      • Plaats tijdens de hermontage eerst de linkerkant van het moederbord om ervoor te zorgen dat de poorten in hun uitsparingen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Informatie over hermontage: stap 46, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Informatie over hermontage: stap 46, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Informatie over hermontage: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Let bij de hermontage op het volgende:
      • Zorg dat alle 17 kabels zich boven het logic board bevinden wanneer je het in de omlijsting plaatst.
      • Gebruik de punt van je spudger om kabels onder het logic board vandaan te trekken als ze eronder schuiven.
      • Houd de rubberen afstandhouders opzij zodat de koelvinnen in hun uitsparingen kunnen vallen.
      • Lijn het koellichaam uit door de koelvinnen tussen de rubberen afstandhouders aan weerszijden van de MacBook te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger om de vier schroefafdekkingen los te wippen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de lijm van de ventilatorkabel los: stap 48, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de lijm van de ventilatorkabel los: stap 48, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de lijm van de ventilatorkabel los: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Elk van de ventilatorkabels zit licht vastgeplakt aan de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum tussen elk van de ventilatorkabels en de omlijsting.
      • Schuif je plectrum langs de rand van de kabels om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de ventilatoren los: stap 49, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, Maak de ventilatoren los: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de vier 3,3 mm schroeven te verwijderen waarmee de binnenranden van de ventilatoren aan de omlijsting zijn bevestigd.
      • Gebruik je T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm schroeven te verwijderen waarmee de buitenranden van de ventilatoren aan de omlijsting zijn bevestigd.
      • Draai deze schroeven tijdens de hermontage als eerste vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De ventilatoren verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De ventilatoren verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2023 Ventilators vervangen, De ventilatoren verwijderen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ventilatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Clay Eickemeyer
107.022 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 2,544
