Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij in je MacBook Pro 16" 2021 los te koppelen.
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Dat betekent dat deze handleiding onderdeel is van een andere procedure en dus niet bedoeld is om los daarvan te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
53%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
