Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven in de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven in de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro uit en haal deze van de oplader voordat je met deze procedure begint. Sluit het scherm en draai de laptop om, zodat de onderkant naar boven wijst.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Vier 3.7 mm lange schroeven
    • Twee 7.3 mm lange schroeven
    • Let erop dat de schroeven in een bepaalde hoek uit de laptop komen—je zult ze op dezelfde wijze terug moeten draaien.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan kwam, zodat je kunt zorgen dat alles weer op de juiste plek terug geplaatst wordt en om zo te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  3. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Maak de klemmen van onderste behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Maak de klemmen van onderste behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap in de buurt van de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee schroefgaten.
    • Trek de zuignap voldoende omhoog om slechts een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de laptop.
  4. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een hoek van een openingsplectrum in de opening die je zojuist met de onderste behuizing hebt gecreëerd.
    • Schuif je openingsplectrum langs de meest dichtbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen los wordt gemaakt. Als het goed is, hoor en voel je de klem losklikken.
  5. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant met behulp van een andere openingsplectrum en zorg dat je de tweede klem losklikt.
  6. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant van de onderste behuizing (de kant tegenovergesteld aan de kant van de scharnieren) voldoende op om je vingertoppen eronder te plaatsen voor een goede grip.
    • Twee extra verborgen klemmen bij het midden van de behuizing zouden op dit punt moeten loskomen, als ze nog niet los waren gekomen.
    • Til de behuizing echter niet meer dan 2 cm omhoog en probeer ook de onderste behuizing nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek met een stevige kracht om de onderste behuizing richting de voorkant van de MacBook te schuiven (weg van de scharnieren) om zo de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant, niet omhoog.
    • Deze handeling kan aardig wat kracht vereisen.
  8. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Breng je het op de juiste plek aan en zorg je ervoor dat de schuivende klemmen op de juiste positie naast de scharnieren van het scherm zitten. Vervolgens druk je alles naar beneden en schuif je de behuizing in de richting van de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
    • Als de schuivende klemmen volledig in elkaar hebben gegrepen en de behuizing op z'n plek lijkt te zitten, druk je stevig op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen ook vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
  9. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de sticker van het batterijbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de isolerende sticker, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
    • Als de cover er niet makkelijk af komt, kun je wat milde warmte toedienen met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder te verzachten en het vervolgens nog eens te proberen.
  10. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord is geplakt los.
  11. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de datakabel van het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de datakabel van het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bevestigingsklem van de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te duwen.
  12. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board en zorg dat je niet naar boven trekt.
  13. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Duw de bevestigingsklem op de aansluiting aan de andere kant van de datakabel van het batterijbord omhoog en koppel de aansluiting los.
  14. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de datakabal van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de datakabal van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze in z'n geheel.
    • Zorg dat je deze kabel niet achterstevoren of ondersteboven weer bevestigt.
  15. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt te verwijderen.
  16. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg om deze weg te houden van het contact terwijl je aan het werk bent. Als het per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
  17. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van het trackpad: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van het trackpad: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven die de beschermbeugel van de kabelaansluitingen van het toetsenbord en het trackpad bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel.
  18. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de trackpadkabel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de trackpadkabel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de trackpadkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  19. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een beetje warmte op de lintkabel van het trackpad om de lijm eronder, die het aan de batterij bevestigt, te verzachten.
    • Je kunt hiervoor een iOpener, een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet oververhit. De kabel mag warm worden, maar niet te warm om aan te raken.
  20. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de trackpadkabel voorzichtig los van de batterij en duw deze uit de weg.
    • Vouw de kabel niet dubbel en wees ook voorzichtig dat deze niet scheurt. Als je moeite hebt met deze stap, forceer het dan niet—gebruik in plaats daarvan meer warmte en probeer het nog eens.
  21. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven van de trackpadmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven van de trackpadmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven die de trackpadmodule bevestigen los te schroeven:
    • Negen 5.8 mm lange schroeven
    • Vier 4.9 mm lange schroeven
    • De schroeven lijken allemaal een beetje op elkaar—wees echter wel voorzichtig dat je ze niet verwisselt.
    • Het kan handig zijn om, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de schroefdraden te voorzien van een schroefdraadborging om zo te voorkomen dat deze lostrillen over de tijd heen.
    • Installeer alle schroeven eerst losjes en check vervolgens de positie en pasvorm van het trackpad voordat je de schroeven definitief vast schroeft.
  22. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het trackpad: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het trackpad: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het trackpad: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm een klein beetje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
    • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het chassis.
  23. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Wees bij het verwijderen van de trackpadmodule voorzichtig dat je de negen kleine, metalen schroefringetjes niet verliest. (Deze zullen er namelijk afvliegen en verloren raken als ze ook maar enigszins worden geprovoceerd.)
    • Verwijder de trackpadmodule.
  24. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel het schermbord los: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel het schermbord los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de cover op de flexkabel van het schermbord bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de cover van de flexkabel van het schermbord.
  25. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.6 mm lange schroeven die de beugel over de kabelaansluiting van het schermbord bevestigen.
    • Verwijder de beugel over de kabelaansluiting van het schermbord.
  26. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Duw de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact op het schermbord om deze los te koppelen.
  27. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de covers over de scharnieren: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de covers over de scharnieren: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de vier 2.0 mm lange schroeven uit de covers op de scharnieren (twee aan iedere zijde).
  28. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee covers van de scharnieren.
  29. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de kabelaansluitingen van de Touch ID en de hoofdtelefoonjack los: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de kabelaansluitingen van de Touch ID en de hoofdtelefoonjack los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 2.4 mm lange schroeven die de beschermbeugel over de Touch ID- en de hoofdtelefoonjackaansluitingen bevestigen.
  30. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexaansluiting van de hoofdtelefoonjack los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  31. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aan-/uitknop en de Touch ID-sensor los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Deze twee kleine aansluitingen willen nog wel eens onder het logic board vast komen te zitten tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel. Dubbel-check daarom dat ze correct zijn gepositioneerd voordat je het logic board herbevestigt.
  32. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de aansluitingen van de Touch Bar en de schermhoeksensor los: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.5 mm lange schroeven die de beschermbeugel op de aansluitingen van de Touch Bar-digitizer en de schermhoeksensor bevestigen.
  33. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de beugel, met behulp van een pincet, richting de zijkant van de MacBook Pro totdat deze loskomt uit de bevestigingsklem op het logic board.
  34. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 34, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 34, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de kabel van de schermhoeksensor los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Koppel de kabel van de Touch Bar-digitizer los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  35. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de aansluiting van het Touch Bar-scherm los: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de aansluiting van het Touch Bar-scherm los: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.9 mm lange schroeven die de beugel op de kabelaansluiting van het Touch Bar-scherm bevestigen.
  36. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 36, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel van het Touch Bar-scherm los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  37. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de Thunderboltkabels los: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de Thunderboltkabels los: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier:
    • De twee 1.3 mm lange schroeven die de cover van de Thunderbolt-flexkabel aan de linkerkant bevestigen.
    • Nog twee 1.3 mm lange schroeven van de Thunderboltkabelcover aan de rechterkant.
  38. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 38, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermbeugels van beide Thunderboltcontacten.
  39. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de linker Thunderbolt-flexkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Wrik de aansluiting omhoog vanaf de binnenkant, het dichtst bij de ventilator.
    • Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat het niet in de weg zit tijdens het verwijderen van het logic board.
  40. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 40, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze stap om de Thunderbolt-aansluiting aan de andere kant ook los te koppelen.
    • Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat de weg vrij is voor het logic board om te worden verwijderd zonder problemen.
  41. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de toetsenbordkabel los: stap 41, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de toetsenbordkabel los: stap 41, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de toetsenbordkabel los: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de tape die over de toetsenbordkabelaansluiting zit los.
  42. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lange sluitklem op de ZIF-aansluiting van de toetsenbordkabel omhoog te duwen.
    • Omdat deze ZIF-aansluiting zo lang is, is de sluitklem ook kwetsbaar. Wees dus voorzichtig en werk langzaam. Duw bovendien in het midden zodat de klem niet breekt.
  43. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 43, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de toetsenbordkabel los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Trek in dezelfde richting als de kabel.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel vast zit in plaats van aan de kabel zelf. Hiermee verminder je het risico op het veroorzaken van schade.
  44. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de rechterspeaker los: stap 44, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de rechterspeaker los: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape die over de kabelaansluiting van de linkerspeaker zit los.
  45. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 45, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Open de sluitklem om de ZIF-aansluiting van de linkerspeakerkabel door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  46. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 46, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de linkerspeaker los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je ook hier aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo verminder je het risico op het veroorzaken van schade.
  47. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de linkerspeaker los: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de linkerspeaker los: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape die over de kabelaansluiting van de rechterspeaker zit los.
  48. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 48, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de rechterspeakerkabel door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  49. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 49, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de rechterspeaker los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze zich losmaakt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je weer aan de tape in plaats van aan de kabel zelf om het risico op schade te minimaliseren.
  50. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de backlight van het toetsenbord los: stap 50, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de backlight van het toetsenbord los: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape die over de eerste kabelaansluiting van de backlight zit los.
  51. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 51, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de backlight van het toetsenbord door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  52. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 52, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 52, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 52, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel van het logic board weg te trekken totdat deze los komt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo verminder je het risico op onnodige schade.
    • Duw de kabel uit de weg van de aansluiting zodat je genoeg ruimte maakt voor het logic board om te worden verwijderd.
  53. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de rechter ventilator los: stap 53, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de rechter ventilator los: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape die over de rechter ventilatoraansluiting heen zit los.
  54. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 54, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 54, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de rechter ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Koppel de rechter ventilator los door de kabel uit het contact op het logic board te trekken totdat deze volledig los komt.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf, om zo te voorkomen dat je onnodige schade veroorzaakt.
  55. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de linker ventilator los: stap 55, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de linker ventilator los: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape die over de linker ventilatoraansluiting zit los.
  56. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 56, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 56, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 56, afbeelding 3 van 3
    • Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de linker ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Koppel de linker ventilator los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze volledig los komt.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je beschadigingen.
  57. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de andere toetsenbordbacklight los: stap 57, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de andere toetsenbordbacklight los: stap 57, afbeelding 2 van 2
    • Trek alle tape die over de backlightaansluiting van het toetsenbord heen zit los.
  58. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 58, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 58, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlight van het toetsenbord door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je dat je de kabels beschadigt.
  59. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de microfoonopstelling los: stap 59, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de microfoonopstelling los: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Trek alle tape over de aansluiting van de microfoonopstelling los.
  60. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 60, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 60, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de microfoonopstelling door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Koppel de microfoonopstelling los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Voor minimaliseer je het risico op schade.
  61. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de antennebundel los: stap 61, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Koppel de antennebundel los: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef die de antennekabelbundel bevestigt los te schroeven.
  62. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 62, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het platte deel van je spudger onder iedere kabel totdat deze dicht bij het contact zelf is, en kantel je tool vervolgens of duw deze omhoog om de aansluiting los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer opnieuw aan te sluiten, positioneer je de aansluiting direct over het contact en duw je deze vervolgens naar beneden totdat je voelt dat deze in het contact klikt.
  63. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven uit het logic board: stap 63, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder de schroeven uit het logic board: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle elf schroef die de logic board module bevestigen:
    • Drie 3.3 mm lange T3 Torx-schroeven
    • Twee 3.6 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Vier 2.9 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef
    • Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef (met grote kop).
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst alle schroeven losjes op en in hun positie draait. Vervolgens kun je de positie van het logic board nog wat aanpassen totdat alles op z'n plek zit. Tot slot kun je alle schroeven strak aandraaien.
  64. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het logic board: stap 64, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het logic board: stap 64, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module, Verwijder het logic board: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Trek (maar verwijder het nog niet) de rubberen trildemper weg van de kleefstrip die het op de ventilator bevestigt.
    • Dien, indien nodig, wat warmte toe met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder de verzachten en de dempers makkelijker los te krijgen.
    • Herhaal dit bij de andere kleefstrip op de ventilator aan de andere kant.
  65. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 65, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • De logic boardmodule past vrijwel precies, maar je kunt het jezelf makkelijker maken om te verwijderen door eer spudger onder de linkerzijde van het logic board te steken en het logic board vanaf hier lichtjes omhoog te duwen.
    • Je zou bij het verwijderen van het logic board geen weerstand moeten voelen. Check eerst rustig alle kabels en houd deze uit de weg zodat je deze niet meetrekt en beschadigt.
  66. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 66, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het logic board door deze op te tillen vanaf de linkerzijde.
  67. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 67, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van de logic board module: stap 67, afbeelding 2 van 2
    • Bij het reïnstalleren van de logic boardmodule:
    • Begeleid je de antennekabelbundel door de opening tussen het logic board en het koellichaam en zorg je dat deze goed gepositioneerd is voordat je het logic board naar beneden doet en herbevestigt.
    • Zorg je ervoor dat er geen kabels onder het logic board komen te zitten bij het weer installeren ervan. Check alle vijftien gemarkeerde locaties rustig totdat je hier zeker van bent.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
112.854 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 229
