Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de vastgelijmde batterij in je 16" MacBook Pro te verwijderen met behulp van een iFixit-kit met lijmverwijderaar. De lijmverwijderaar is gemaakt om de lijm die de batterij op z'n plek houdt te verzwakken, waardoor je het met meer gemak kunt verwijderen.
De iFixit-lijmverwijderaar is licht ontvlambaar. Volg deze procedure in een goed geventileerde ruimte. Rook niet en werk ook niet in de buurt van een open vuur.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij volledig leeglopen voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een ongecontroleerde en gevaarlijke brand veroorzaken als deze per ongeluk wordt beschadigd. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: De vloeistof die wordt gebruikt om de lijm onder de batterij de verzwakken tast bepaalde soorten plastic aan. Volg alle instructies op en wees voorzichtig bij het toedienen van de lijmverwijderaar.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Vier 3.7 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Druk een zuignap in de buurt van de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee schroefgaten.
Trek de zuignap voldoende omhoog om slechts een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de laptop.
Schuif een hoek van een openingsplectrum in de opening die je zojuist met de onderste behuizing hebt gecreëerd.
Schuif je openingsplectrum langs de meest dichtbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
I recommend being careful while sliding as you can scratch the speaker. The actual clip is about halfway up the side, whereas the speaker is closer to the front (further from the hinge). So stay very shallow with just the tip of the pick until you get halfway up the side.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant met behulp van een andere openingsplectrum en zorg dat je de tweede klem losklikt.
Same advice that I gave for the other side — be careful not to scratch the speaker which is close to the bottom. Keep the pick shallow until you get halfway up the side.
Trek met een stevige kracht om de onderste behuizing richting de voorkant van de MacBook te schuiven (weg van de scharnieren) om zo de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen los te maken.
Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
This was made a lot easier by using a lever in the hinge area in combination with pulling. The amount of force required was more than the grip I could get on the metal allowed for my macbook.
Thank you for this comment! 🙏
For me it was the same way, wasn't able to get enough grip to pull sufficiently - but gently levering near the hinge with a spudger to "push" the bottom panel away worked well!There is no pulling required. Use an opening pick or a spudger at the hinge area to gently and easily nudge the bottom panel off the clips. It should be effortless.
If you do pull on the bottom case be careful of where you place the hand supporting the Mac, otherwise you'll make a blood sacrifice to the Mac gods! I placed my other hand too close to the feet on the bottom case and while removing it, the sharp edge of the bottom case sliced into my thumb.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je het op de juiste plek aan en zorg je ervoor dat de schuivende klemmen op de juiste positie naast de scharnieren van het scherm zitten. Vervolgens druk je alles naar beneden en schuif je de behuizing in de richting van de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuivende klemmen volledig in elkaar hebben gegrepen en de behuizing op z'n plek lijkt te zitten, druk je stevig op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen ook vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
Peuter de isolerende sticker, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
Als de cover er niet makkelijk af komt, kun je wat milde warmte toedienen met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder te verzachten en het vervolgens nog eens te proberen.
Gebruik een spudger om de bevestigingsklem van de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te duwen.
Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
Peuter de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord is geplakt los.
Duw de bevestigingsklem op de aansluiting aan de andere kant van de datakabel van het batterijbord omhoog en koppel de aansluiting los.
I’ve seen versions of this battery board that the cable goes around and to the back of the board, so this step is not always necesary.
Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze in z'n geheel.
Putting a mark on the cable will be helpful when reinstalling so you don't put it backwards or upside down.
This isn't necessary for many repairs, such as the Screen Replacement. I just lift the cable out of the way enough to do the next few steps and leave it attached.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven die de beschermbeugel van de kabelaansluitingen van het toetsenbord en het trackpad bevestigen te verwijderen.
Verwijder de beugel.
Gebruik een spudger om de trackpadkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven die de trackpadmodule bevestigen los te schroeven:
Negen 5.8 mm lange schroeven
Vier 4.9 mm lange schroeven
Klap het scherm een klein beetje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het chassis.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de cover op de flexkabel van het schermbord bevestigen te verwijderen.
Verwijder de cover van de flexkabel van het schermbord.
If you're familiar with repairing, you do not need to do a complete tear down, you can skip from here to step 63 and just loosen (or you can remove) the Three 3.3 mm T3 Torx screws (red) and the T5 screw (Yellow)below the left fan and slightly lift the logic board enough to slide out the battery board cable from under the logic board.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de vier 2.0 mm lange schroeven uit de covers op de scharnieren (twee aan iedere zijde).
Bonjour @amaury29177 Merci de remarque. Vous avez l'œil ! J'ai corrigé l'erreur. iFixit étant un wiki, je vous invite à faire la correction de votre côté s'il vous arrive de trouver une autre erreur :) Excellente journée et merci encore !
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 2.4 mm lange schroeven die de beschermbeugel over de Touch ID- en de hoofdtelefoonjackaansluitingen bevestigen.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.5 mm lange schroeven die de beschermbeugel op de aansluitingen van de Touch Bar-digitizer en de schermhoeksensor bevestigen.
Schuif de beugel, met behulp van een pincet, richting de zijkant van de MacBook Pro totdat deze loskomt uit de bevestigingsklem op het logic board.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.9 mm lange schroeven die de beugel op de kabelaansluiting van het Touch Bar-scherm bevestigen.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier:
De twee 1.3 mm lange schroeven die de cover van de Thunderbolt-flexkabel aan de linkerkant bevestigen.
Nog twee 1.3 mm lange schroeven van de Thunderboltkabelcover aan de rechterkant.
Gebruik een spudger om de linker Thunderbolt-flexkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Wrik de aansluiting omhoog vanaf de binnenkant, het dichtst bij de ventilator.
Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat het niet in de weg zit tijdens het verwijderen van het logic board.
Peuter de tape die over de toetsenbordkabelaansluiting zit los.
Gebruik een spudger om de lange sluitklem op de ZIF-aansluiting van de toetsenbordkabel omhoog te duwen.
Koppel de toetsenbordkabel los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
Trek in dezelfde richting als de kabel.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel vast zit in plaats van aan de kabel zelf. Hiermee verminder je het risico op het veroorzaken van schade.
Peuter de tape die over de kabelaansluiting van de linkerspeaker zit los.
Peuter alle tape die over de kabelaansluiting van de rechterspeaker zit los.
Peuter alle tape die over de eerste kabelaansluiting van de backlight zit los.
Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de backlight van het toetsenbord door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel van het logic board weg te trekken totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo verminder je het risico op onnodige schade.
Duw de kabel uit de weg van de aansluiting zodat je genoeg ruimte maakt voor het logic board om te worden verwijderd.
Peuter alle tape die over de rechter ventilatoraansluiting heen zit los.
Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de rechter ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de rechter ventilator los door de kabel uit het contact op het logic board te trekken totdat deze volledig los komt.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf, om zo te voorkomen dat je onnodige schade veroorzaakt.
Peuter alle tape die over de linker ventilatoraansluiting zit los.
Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de linker ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de linker ventilator los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze volledig los komt.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je beschadigingen.
Trek alle tape die over de backlightaansluiting van het toetsenbord heen zit los.
Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlight van het toetsenbord door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je dat je de kabels beschadigt.
Trek alle tape over de aansluiting van de microfoonopstelling los.
Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de microfoonopstelling door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de microfoonopstelling los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Voor minimaliseer je het risico op schade.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef die de antennekabelbundel bevestigt los te schroeven.
Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
Schuif je pincet of het platte deel van je spudger onder iedere kabel totdat deze dicht bij het contact zelf is, en kantel je tool vervolgens of duw deze omhoog om de aansluiting los te koppelen.
One tip to make logic board removal and replacement easier, is to carefully tape all the flexes back out of the way. This makes it a lot easier, trust me. Paul Daniels of FlexBV fame taught me this https://pldaniels.com/flexbv/ See photo of taped back flexes here https://i.imgur.com/eriX0KV.jpg
Verwijder alle elf schroef die de logic board module bevestigen:
Drie 3.3 mm lange T3 Torx-schroeven
Twee 3.6 mm lange T5 Torx-schroeven
Vier 2.9 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef
Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef (met grote kop).
Trek (maar verwijder het nog niet) de rubberen trildemper weg van de kleefstrip die het op de ventilator bevestigt.
Dien, indien nodig, wat warmte toe met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder de verzachten en de dempers makkelijker los te krijgen.
Herhaal dit bij de andere kleefstrip op de ventilator aan de andere kant.
Begeleid je de antennekabelbundel door de opening tussen het logic board en het koellichaam en zorg je dat deze goed gepositioneerd is voordat je het logic board naar beneden doet en herbevestigt.
Zorg je ervoor dat er geen kabels onder het logic board komen te zitten bij het weer installeren ervan. Check alle vijftien gemarkeerde locaties rustig totdat je hier zeker van bent.
So easy to refit the logic board with all the flexes taped back out of the way. The only way to go IMO https://i.imgur.com/1fiRGhe.jpg
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 5.1 mm lange schroef die het batterijbord bevestigt los te schroeven.
Om je scherm te beschermen, plaats je een laagje aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en laat je deze zitten terwijl je werkt.
Daarbij zou je ook nog schilderstape kunnen gebruiken om het gebied onder het trackpad zo goed mogelijk af te schermen. Je kunt er ook nog voor kiezen om een keukenpapier direct onder het trackpad te leggen om te zorgen dat deze alle excessieve vloeistof opzuigt.
Nu dat je MacBook Pro volledig klaar is gemaakt, is het tijd om jezelf klaar te maken.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is ook in de kit inbegrepen).
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
Handschoenen zitten ook bij de kit inbegrepen. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, is dit het moment om je handschoenen aan te trekken.
Dien nog een aantal druppels lijmverwijderaar toe tussen de twee batterijcellen aan de rechterkant, zodat het ook onder de onderste batterijcel stroomt.
Wacht gedurende twee minuten om de vloeistof in te laten trekken en de lijm te verzachten voordat je verder gaat met de volgende stap.
Na een aantal minuten steek je een hoek van een plastic kaart onder de batterij, beginnend bij de onderkant van de onderste, meest rechtse batterijcel.
Wiebel de kaart heen en weer en schuif deze volledig onder beide batterijcellen.
Til de cellen op om deze in hun geheel van de lijm eronder te scheiden, maar verwijder deze nog niet volledig uit de laptop.
Laat je plastic kaart tijdelijk onder de cellen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de cellen gaat hechten.
Til de batterij omhoog en verwijder deze.
Je kunt grote delen lijm verwijderen met behulp van een pincet of je vingers. Zorg wel dat je, indien je je vingers gebruikt, ook handschoenen draagt.
Schraap overgebleven delen lijm weg met een plastic tool en maak de onderliggende gebieden schoon met lijmverwijderaar of isopropyl alcohol. Zorg dat je in een en dezelfde richting veegt (niet heen en weer) totdat het chassis schoon en klaar is voor je nieuwe batterij.
Dit kan wat moeite kosten, dus wees geduldig en werk rustig.
Als je batterij is geleverd met een vooraf op maat gesneden kleefstrip aan de onderkant, draai deze dan nu om en peuter het stuk beschermfolie weg om de lijm klaar te maken. Als je batterij zonder kleefstrip is geleverd, kun je een stuk dubbelzijdige tape gebruiken, zoals [http://Probeer de batterijcel nog niet volledig te verwijderen—deze zit namelijk nog steeds vast aan de rest van de batterijcellen.|Tesa 61395], om je batterij op z'n plek te houden.
Positioneer de batterij op de juiste plek en druk het op z'n plek.
Zet druk op de batterij en houd deze stevig neergedrukt gedurende 5-10 seconden, zodat je zeker weet dat het kleefmiddel zich goed hecht.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
89%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
28 opmerkingen
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
Yes, there are two battery cables running under the logic board, clearly visible at step 68. No way to put the battery back with the logic board in place.
I recently did the 15” 2017 Macbook Pro battery replacement and that seemed more difficult than this one due to the speaker connectors. In my opinion, this 16” replacement can be marked as Moderate.
Because the battery connector is underneath the logic board here.
Peter H -
Great guide! Wow! Definitely not for the faint of heart! Thanks Carsten!
This is definitely a difficulty repair. I caused some damage to the speaker, likely while trying to get the battery out. (Luckily, that will be a very simple repair)
I definitely recommend double checking that you have all right screwdrivers, scrapers/spudgers, adhesive dissolvers, screw locker and a tray with lots of compartments to keep everything organized. I have done multiple complex repairs of mac laptops in the past including screen replacements, logic board replaceements and other battery replacements and this was the most difficult. I am very glad future generations included pull tabs for the adhesive.
Thanks for the guide!
FWIW I skipped about half the steps, and used spudgers to angle the motherboard up, in order to remove the battery. I'll list the steps I followed below:
1-21
27-29
35-36
41-49
53-54
61
63
68
I use 99% isopropyl alcohol, and an ifixit plastic card to cut through the battery adhesive. TBH that was the most time-consuming part, because I like to let the alcohol melt the adhesive a bit before cutting, in order to minimize the amount of pressure I have to apply.
The reason I skipped a lot of steps is to minimize risk, and also to save time. Thankfully the battery ribbons were easy to slide underneath the board, once the board was angled up a bit.
What a nightmare... There's no way this wasn't done in purpose.
2 years in and the battery's already dead. That's insane.
This took longer than expected due to the logic board removal, but wasn’t too difficult and everything went to plan.
Note that you need to be REALLY careful with the ZIF connector latches like on the battery board and logic board, they are very fragile and I had to re-attach the latch for one of them.
OMG!! I did not know that the process to change out the battery on the 2019 MBP was so intense. My old 2009 MBP was "cake walk" compared to this. Thanks for the HOW TO
For Step 16:
What does "damage" mean in this case? I have one of these that I was attempting to clean, so I lifted the battery power connector up, but I can't swear it didn't make contact. When I was trying to lay it down flat I thought it would stay flat until I put the screw in, but it popped back up a short way. I then held it down & put the screw it - now my MBP isn't powering on. Did this damage the logic board?
Nevermind my prior; took it to a local shop & they said it has liquid damage on logic board. Sending back to seller.
Woo hoo! Just finished. I don’t know who could do this battery repair on the quicker side of that range—mine took over 5 hours. Granted, I also redid the thermal paste on my CPU and my GPU. In addition, the old battery was really stuck in there, so that took extra time. Nonetheless, now I have more experience and, no need to buy a new computer ! Thanks, iFixIt !
Carsten did an excellent job in providing the correct information to do the job. But let us ALL NOT FORGET, this convoluted way of replacing a battery (something that would be considered a common and ordinary everyday routine need) is Apple's good faith attempt at preventing the everyday consumer from replacing their own battery in their own device. Take for example myself when it takes 80+ steps to change a battery, and provided I were wealthy, I'd have someone replace the battery for me. Not everyone is wealthy or similarly situated. Make sure you don't forget to encourage your elected officials in the U.S. Congress to vote to allow us Americans our right to repair our devices ourselves without long, drawn out, encumbering, and convoluted ways of doing it. Can you imagine how blinded in the night we would be if we had to go through all this just to change the batteries in our flashlights? We're no longer in the dark ages. I for one, am not prepared to go back even if Apple likes it or not.
Is there a way to replace the battery without removing everything? I can just slide the big battery out of my Dell Latitude E6500 and pop another one in. However, can I replace the battery in my 2019 MBP 16" without having to remove everything?
The repair guide is awesome. Unfortunately, replacing the battery didn't bring the machine back to life. Sadness!
But the repair guide was great. I felt very confident throughout.
Same with me. Did you figure out what was wrong with your machine? Replacing the battery was my best guess at what was wrong with my machine and now I'm stuck. Hopefully you had some luck diagnosing your issue?
Josef A -
Excellent guide
If I replace the battery, why coconut tool said that the manufacture date is 2013-03-18, is that normal?
So I just completed the whole sequence and everything went fine, really really well done Carsten! Only thing that went wrong is minor but still annoying: it seems I broke the left keyboard backlight cable. What to do in such a case?
Little extra onfo: I can't seem to find that part anywhere, and I can see the ribbon is slightly ripped in its angle, which must have happened when I put the logic board back in place. I can live without it, but it is strange having a keyboard lit only on one side... so any hint will be appreciated.
Yann,
Thank you for the kind words! Unfortunately, the keyboard, keyboard backlight, and their cables are integral to the laptop's upper case.
So thankful for this guide. Was able to resurrect an old unit that was collecting dust. Knew issue had to be the battery. Yes, a lot of steps; though, followed closely, you will succeed!!
3hours, with precaution and coffee time. All step are not so complicate. The unique attention is for the batterie removal. And cleaning step. So thanks for this tutorial.
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - Antwoord
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Antwoord
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Antwoord
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Antwoord
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Antwoord
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Antwoord
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Antwoord
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Antwoord
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Antwoord
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Antwoord
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Antwoord
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Antwoord
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Antwoord
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Antwoord
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Antwoord
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Antwoord
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Antwoord
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Antwoord
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Antwoord
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - Antwoord
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - Antwoord
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - Antwoord
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - Antwoord
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - Antwoord
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - Antwoord
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
