Inleiding
Vooraf vereiste handleiding—gebruik deze handleiding om het logic board en het koellichaam samen te verwijderen ten behoeve van andere reparaties.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Vier 3.7 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Druk een zuignap in de buurt van de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee schroefgaten.
Trek de zuignap voldoende omhoog om slechts een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de laptop.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je het op de juiste plek aan en zorg je ervoor dat de schuivende klemmen op de juiste positie naast de scharnieren van het scherm zitten. Vervolgens druk je alles naar beneden en schuif je de behuizing in de richting van de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuivende klemmen volledig in elkaar hebben gegrepen en de behuizing op z'n plek lijkt te zitten, druk je stevig op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen ook vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
Peuter de isolerende sticker, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
Als de cover er niet makkelijk af komt, kun je wat milde warmte toedienen met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder te verzachten en het vervolgens nog eens te proberen.
Gebruik een spudger om de bevestigingsklem van de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te duwen.
Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze in z'n geheel.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven die de beschermbeugel van de kabelaansluitingen van het toetsenbord en het trackpad bevestigen te verwijderen.
Verwijder de beugel.
Gebruik een spudger om de trackpadkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven die de trackpadmodule bevestigen los te schroeven:
Negen 5.8 mm lange schroeven
Vier 4.9 mm lange schroeven
Klap het scherm een klein beetje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het chassis.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de cover op de flexkabel van het schermbord bevestigen te verwijderen.
Verwijder de cover van de flexkabel van het schermbord.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de vier 2.0 mm lange schroeven uit de covers op de scharnieren (twee aan iedere zijde).
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 2.4 mm lange schroeven die de beschermbeugel over de Touch ID- en de hoofdtelefoonjackaansluitingen bevestigen.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.5 mm lange schroeven die de beschermbeugel op de aansluitingen van de Touch Bar-digitizer en de schermhoeksensor bevestigen.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier, de twee 1.9 mm lange schroeven die de beugel op de kabelaansluiting van het Touch Bar-scherm bevestigen.
Verwijder, met behulp van een T3 Torx-schroevendraaier:
De twee 1.3 mm lange schroeven die de cover van de Thunderbolt-flexkabel aan de linkerkant bevestigen.
Nog twee 1.3 mm lange schroeven van de Thunderboltkabelcover aan de rechterkant.
Gebruik een spudger om de linker Thunderbolt-flexkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Wrik de aansluiting omhoog vanaf de binnenkant, het dichtst bij de ventilator.
Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat het niet in de weg zit tijdens het verwijderen van het logic board.
Peuter de tape die over de toetsenbordkabelaansluiting zit los.
Gebruik een spudger om de lange sluitklem op de ZIF-aansluiting van de toetsenbordkabel omhoog te duwen.
Koppel de toetsenbordkabel los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
Trek in dezelfde richting als de kabel.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel vast zit in plaats van aan de kabel zelf. Hiermee verminder je het risico op het veroorzaken van schade.
Peuter de tape die over de kabelaansluiting van de linkerspeaker zit los.
Peuter alle tape die over de kabelaansluiting van de rechterspeaker zit los.
Peuter alle tape die over de eerste kabelaansluiting van de backlight zit los.
Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel van het logic board weg te trekken totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo verminder je het risico op onnodige schade.
Duw de kabel uit de weg van de aansluiting zodat je genoeg ruimte maakt voor het logic board om te worden verwijderd.
Peuter alle tape die over de rechter ventilatoraansluiting heen zit los.
Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de rechter ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de rechter ventilator los door de kabel uit het contact op het logic board te trekken totdat deze volledig los komt.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf, om zo te voorkomen dat je onnodige schade veroorzaakt.
Peuter alle tape die over de linker ventilatoraansluiting zit los.
Open de sluitklem van de ZIF-aansluiting van de linker ventilator door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de linker ventilator los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze volledig los komt.
Indien mogelijk trek je aan de tape in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je beschadigingen.
Trek alle tape die over de backlightaansluiting van het toetsenbord heen zit los.
Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlight van het toetsenbord door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de backlight van het toetsenbord los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Zo voorkom je dat je de kabels beschadigt.
Trek alle tape over de aansluiting van de microfoonopstelling los.
Open de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de microfoonopstelling door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Koppel de microfoonopstelling los door de kabel weg te trekken van het logic board totdat deze los komt uit het contact.
Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit in plaats van aan de kabel zelf. Voor minimaliseer je het risico op schade.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef die de antennekabelbundel bevestigt los te schroeven.
Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
Schuif je pincet of het platte deel van je spudger onder iedere kabel totdat deze dicht bij het contact zelf is, en kantel je tool vervolgens of duw deze omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Verwijder alle elf schroef die de logic board module bevestigen:
Drie 3.3 mm lange T3 Torx-schroeven
Twee 3.6 mm lange T5 Torx-schroeven
Vier 2.9 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef
Eén 4.0 mm lange T8 Torx-schroef (met grote kop).
Trek (maar verwijder het nog niet) de rubberen trildemper weg van de kleefstrip die het op de ventilator bevestigt.
Dien, indien nodig, wat warmte toe met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder de verzachten en de dempers makkelijker los te krijgen.
Herhaal dit bij de andere kleefstrip op de ventilator aan de andere kant.
Begeleid je de antennekabelbundel door de opening tussen het logic board en het koellichaam en zorg je dat deze goed gepositioneerd is voordat je het logic board naar beneden doet en herbevestigt.
Zorg je ervoor dat er geen kabels onder het logic board komen te zitten bij het weer installeren ervan. Check alle vijftien gemarkeerde locaties rustig totdat je hier zeker van bent.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
