Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
      • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste behuizing bevestigen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
      $5.49
      • Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
      • Je hoeft niet per se stappen 3-6 te volgen om de batterij te verwijderen ten behoeve van het vervangen van de harde schijf. Het wordt echter wel aangeraden om alle stroombronnen uit het toestel te verwijderen voordat je met een reparatie begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de "Warning: Do not remove the battery"-sticker terug te buigen, zodat je de derde vijfpunts Pentalobe schroeven eronder kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij op aan de plastic treklip en schuif de batterij weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
      • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de batterij net ver genoeg om toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
      • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
      • Kalibreer je batterij ook nadat je deze hebt geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, logic board: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, logic board: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, logic board: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de ventilator recht omhoog van het logic board te wippen.
      • Het is handig om de spudger axiaal te draaien vanaf onder de bedrading van de ventilatorkabel om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • De ventilatorstopcontact en de (kabel)aansluiting van de ventilator zijn te zien op de tweede en derde foto. Pas op dat u het plastic ventilatorstopcontact niet van het logic board breekt terwijl u uw spudger gebruikt om de (kabel)aansluiting van de ventilator recht omhoog uit het stopcontact te tillen. De indeling van het logic board op de tweede afbeelding kan er iets anders uitzien dan bij uw apparaat, maar het ventilatorstopcontact is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie T6 Torx-schroeven waarmee de linker ventilator aan het logic board is bevestigd.
      • Til de ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linkerventilator(kabel)aansluiting los te koppelen van het logic board.
      • Wrik omhoog vanaf onder de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie T6 Torx-schroeven waarmee de linkerventilator aan het logic board is bevestigd.
      • Til de linkerventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De kabelaansluiting van de camera is niet vastgezet met een vergrendelings- of klikmechanisme. Daarom heeft Apple een kleine zwarte kunststof kleefstrip aangebracht achter de kabelaansluiting van de camera, met de plakzijde naar het logic board gericht, om deze op zijn plek in het stopcontact te houden.
      • Let er bij het verplaatsen van de strip (kabelhouder) op dat er geen surface mount-componenten van het logic board afbreken.
      • Houd het uiteinde van de kabelhouder met één vinger naar beneden terwijl je met de punt van een spudger het andere uiteinde licht optilt en van de kabelaansluiting van de camera wegdraait.
      • Ontkoppel de camerakabel door het mannelijke uiteinde recht uit het stopcontact te trekken.
      • Trek de aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board, niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los door het mannelijke uiteinde recht uit het stopcontact te trekken.
      • Trek de (kabel)aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board, niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van de optische schijf los te wrikken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de subwoofer met de platte kant van een spudger recht omhoog uit het stopcontact.
      • Pas op dat je de (kabel)aansluiting wrikt en niet het stopcontact. Het is mogelijk om per ongeluk het stopcontact van het logic board te wrikken.
      • Het verwijderen van het schuim op de bovenkant van de (kabel)aansluiting maakt het makkelijker om te zien en voorkomt dat je het stopcontact loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de harde schijf/IR-sensor omhoog van het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,5 mm kruiskopschroeven die de kabelafdekking op het moederbord bevestigen.
      • Til de kabelafdekking uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de flex-lintkabel van de trackpad los te wrikken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het vergrendelklepje op het stopcontact voor de lintkabel van het toetsenbord omhoog te klappen. Het vergrendelklepje bevindt zich aan de tegenoverliggende zijde van het stopcontact ten opzichte van de lintkabel van het toetsenbord. Haak je vingernagel eronder en til het voorzichtig verticaal omhoog.
      • Probeer de lintkabel van het toetsenbord niet uit het stopcontact te schuiven voordat je het stopcontact hebt ontgrendeld. Lintkabels zijn kwetsbaar en overmatige kracht zal ze gemakkelijk beschadigen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de batterij-indicator van het logic board los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 7 mm kruiskopschroef die de bevestigingsbeugel van de beeldschermdatakabel op de behuizing houdt.
      • Deze schroef kan als een borgschroef in de aardlus van de beeldschermdatakabel blijven zitten. Als u het beeldscherm vervangt, zorg er dan voor dat u deze schroef overzet naar het nieuwe onderdeel.
      • Verwijder de bevestigingsbeugel van de beeldschermdatakabel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plastic treklip vast die aan het vergrendellipje van de beeldschermdatakabel is bevestigd en draai deze naar de kant van de DC-ingang van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermkabel recht uit het stopcontact.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting evenwijdig aan het oppervlak van het logic board/moederbord trekt, niet recht omhoog uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Zeven 3,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee het logic board aan de upper case is bevestigd.
      • Twee 8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de DC-In board aan de upper case is bevestigd.
      • Verwijder het logic board nog niet! Er zitten componenten aan de onderkant van het logic board vast aan de upper case die eerst moeten worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de logic board-assemblage voorzichtig aan de linkerkant op en werk deze uit de behuizing, waarbij je let op de kant met de poorten die tijdens het verwijderen klem kan komen te zitten.
      • Verwijder de logic board nog niet volledig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board genoeg op om ruimte te creëren en gebruik een spudger om de microfoon uit de behuizing te wrikken.
      • Schuif het logic board weg van de poortopeningen en til het geheel uit de behuizing.
      • Voordat je het logic board terugplaatst, is het het makkelijkst om de microfoon in de behuizing van de linkerluidspreker te drukken, zodat deze op zijn plek blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board weg van de poortopeningen en til de assembly uit de upper case.
      • Voordat u het logic board terugplaatst, is het makkelijker om de microfoon in zijn behuizing in de linkerluidspreker te drukken om deze op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Leg het logic board neer op een zachte, vlakke ondergrond met het koellichaam naar boven gericht.
      • Verwijder, indien aanwezig, de kleine zwarte sticker die een van de schroeven van het koellichaam bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht kruiskopschroeven die het koellichaam aan het logic board bevestigen.
      • Houd de veren onder elke schroef goed bij terwijl je ze verwijdert.
      • Druk niet te hard op de schroeven terwijl je ze losdraait.
      • Til het koellichaam voorzichtig van het logic board.
      • Als het koellichaam vast lijkt te zitten aan het logic board nadat alle acht schroeven zijn verwijderd, kan het nuttig zijn om een spudger te gebruiken om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
      • Als je het koellichaam terug in de laptop moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de thermische pasta eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" unibody mid 2009 koellichaam vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam voorzichtig van het moederbord.
      • Als het koellichaam na het verwijderen van alle acht schroeven aan het moederbord vast lijkt te zitten, kan het nuttig zijn om een spudger te gebruiken om de twee onderdelen te scheiden.
      • Als je het koellichaam weer op het moederbord moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de thermische verbinding eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I did use a common flathead screwdriver for 5-point and 6-point screws. It' worked well.
Thank you very much for this guide !
Thomas Jarrand - Antwoord Deel
I just used this guide to pull out my logic board and clean about 6 years of dust out. Also was able to take apart the fans and throw a little bit of wd40 on the axels. We are back to whisper quiet computing and about 10-15 degrees cooler.
takjackson - Antwoord Deel
I messed up something because the machine doesn't turn on (
nagy emeric - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 23,200
