Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Alles wat u moet weten om uw bovenbehuizing te vervangen.
Wat je nodig hebt
Leg de unibody met de bovenkant naar beneden op een vlak oppervlak terwijl de behuizing gesloten is.
Druk de geribbelde kant van de ontgrendeling van het toegangsklepje ver genoeg in om het vrije uiteinde vast te pakken. Til de ontgrendeling op tot deze verticaal staat.
Pak de doorzichtige treklip vast en trek de accu omhoog uit de unibody.
Als de schuif is ingedrukt, wordt de accu vergrendeld.
Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderbehuizing aan het chassis is bevestigd:
Eén 5,4 mm kruiskopschroef.
Drie 14 mm kruiskopschroeven.
Vier 3,5 mm kruiskopschroeven.
Verwijder de volgende 5 schroeven waarmee de tussenwand aan de behuizing is bevestigd:
Drie 10,5 mm kruiskopschroeven.
Twee 3,7 mm kruiskopschroeven.
Verwijder de volgende zes schroeven waarmee zowel de rechterventilator als de linkerventilator aan het logic board zijn bevestigd:
Twee 3,2 mm kruiskopschroeven.
Zoek de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord (bij de ruimte van de linkerventilator).
Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord omhoog te klappen.
Trek de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord recht uit het stopcontact.
Verwijder de drie 2 mm kruiskopschroeven waarmee de afdekking van de (kabel)aansluiting van de batterij aan de bovenbehuizing is bevestigd.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de ExpressCard-kooi aan de behuizing is bevestigd:
Twee 4 mm kruiskopschroeven.
Twee 1,9 mm kruiskopschroeven.
Til de ExpressCard-kooi uit de behuizing.
Pak de behuizing met uw rechterhand vast en draai deze een klein beetje naar de bovenkant van het scherm toe, zodat de bovenste schermbeugel vrijkomt van de rand van de behuizing.
Draai het scherm een klein beetje weg van de behuizing.
Til het scherm weg van de behuizing en let daarbij op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
