Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
      • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
      • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen, maar het wordt wel aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2012 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de klemmen aan beide zijden van de RAM-chip los door deze tegelijkertijd naar buiten, en weg van de RAM-chip, te duwen.
      • Deze klemmen houden de RAM-chip op z'n plek en maken een klikgeluid wanneer je ze losmaakt.
      • Nadat de RAM-chip is losgekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
      • Herhaal dit proces bij een eventuele tweede RAM-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
181 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.764 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Super clear guide, super easy way to upgrade the RAM.
But the factory default RAM is supposed to be 1600MHz on this (PC3 10600S is 1333MHz) right?
Kerem Akyuz - Antwoord Deel
Super easy! Great guide!
Kari Kainulainen - Antwoord Deel
This was a very clear and helpful guide. Thanks, Andrew!
One point that I thought would help others trying this for the first time is about the mechanism holding the RAM. As the guide points out, the RAM chips should 'pop' up when the clips holding them down are properly extended to the side. And when installing the new chips I found that though the force applied was between light and moderate, relative there wasn't much force needed to insert them into the board as there was to push them downwards until you here a 'pop.' The force needed to be applied at any stage of the whole process was minimum to midway between minimum and moderate.
Soura - Antwoord Deel
Hey I consulted this iFixit guide, the official guide on the apple website and also the crucial memory selector tool.
1) Apple said you didn't have to disconnect the power. So you don't (if you're just swapping out the ram).
2) Crucial confirms that 16 gb works. I ended up getting 16 gb of PNY at BestBuy. They didn't have any Crucial on the shelves.
3) The first two times I did this, the connections weren't perfect. So I had the triple beep motherboard error and then the "nothing happens when i try to power on" error. So if either of these happens, fret not. Just calmly open everything back up and do it again.
So happy I did this. Yosemite was a memory guzzling beast. Now I have garageband and iTunes and iPhoto all blazing and not a hitch.
Cheers.
Ruthie - Antwoord Deel
Could I suggest adding a hardware test after installation.
For my MacBook Pro you hold down the D key when restarting.
dawsonchristopher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 174
Altijd: 110,513
