Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
  4. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Maak de klemmen aan beide zijden van de RAM-chip los door deze tegelijkertijd naar buiten, en weg van de RAM-chip, te duwen.
    • Deze klemmen houden de RAM-chip op z'n plek en maken een klikgeluid wanneer je ze losmaakt.
    • Nadat de RAM-chip is losgekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
    • Herhaal dit proces bij een eventuele tweede RAM-chip.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te krijgen, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
115 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - Antwoord
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - Antwoord
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 63,915
