Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
Two 3.5 mm T6 Torx screws.
One 4.2 mm T6 Torx screw.
Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
