Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
      • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
      • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen, Linkerventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3,4 mm T6 Torx-schroeven waarmee de linker ventilator aan het logic board is bevestigd.
      • Bij sommige modellen kunnen deze T6 Torx-schroeven 3,1 mm lang zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linker (kabel)aansluiting van de ventilator los te koppelen van het logic board.
      • Het is handig om de spudger axiaal onder de ventilatorbedrading te draaien om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Het stopcontact van de ventilator en de (kabel)aansluiting zijn te zien op de tweede en derde afbeelding. Pas op dat u het plastic stopcontact van de ventilator niet van het logic board breekt terwijl u de spudger gebruikt om de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te tillen. De indeling van het logic board op de tweede afbeelding kan er iets anders uitzien dan bij uw apparaat, maar het stopcontact van de ventilator is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 linkerventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
95 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - Antwoord Deel
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - Antwoord Deel
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - Antwoord Deel
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma - Antwoord Deel
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 52,673
