Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
Kantel de batterij ver genoeg van het logic board weg om zo toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je vreemd gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het handig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable connector up off the logic board.
Disconnect the camera cable by pulling its connector away from the socket (toward the optical drive) on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up off the logic board.
Remove the two Phillips screws securing the AirPort/Bluetooth board housing.
Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case:
One 4.5 mm Phillips screw securing the optical drive bracket to the upper case near the fan.
Two 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case near the optical drive opening.
Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
Pull the optical drive cable out of the optical drive.
Optical drive remains.
Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
