Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a spudger to pry the fan connector straight up off the logic board.
Remove three T6 Torx screws securing the right fan to the logic board and upper case.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen
Merci à iFixIt pour la qualité des pièces fournies et la rapidité à laquelle elles ont été expédiées.
Merci à Walter pour la clarté de son tuto, et aux traducteur pour la traduction !
Que du bonheur !
Hello Walter, I have a mid 2009 macbook pro 15” and it has only one fan. I need to replace it. Which one should I buy?
Same thing I said for the left fan:
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling & howling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
