Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast en horen bij de beugel van de harde schijf.
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf op door deze vast te pakken bij de treklip en uit het chassis te trekken. Let hierbij wel op dat je de kabel die de harde schijf nog aan de laptop verbindt niet beschadigt.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de harde schijf in een rechte beweging weg te trekken van de connector. Houd de aansluiting hierbij in bedwang. Als je de harde schijf via de connecotr lostrekt, kan het zijn dat je te ver trekt en de kabel van de harde schijf kapot scheurt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 651
