Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a spudger to pry the fan connector straight up off the logic board.
Remove three T6 Torx screws securing the right fan to the logic board and upper case.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
