Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen
Bekeken: 41K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
156
Altijd:
40.646
Commentaar: 52
48 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 28
28 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 18
18 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het koellichaam helpt de processor koel en in goede staat te houden. Zorg ervoor dat je de warmtewerende lijm vervangt voordat je het koellichaam terugplaatst.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Access Door: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Access Door: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de unibody met de bovenkant naar beneden op een vlak oppervlak terwijl de behuizing gesloten is.
      • Druk de geribbelde kant van de ontgrendeling van het toegangsklepje ver genoeg in om het vrije uiteinde vast te pakken. Til de ontgrendeling op tot deze verticaal staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het toegangsklepje zou nu ver genoeg omhoog moeten staan om het uit de unibody te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de ontgrendelingsschuif van het toegangsklepje verticaal staat voordat je verdergaat.
      • Pak de doorzichtige treklip vast en trek de accu omhoog uit de unibody.
      • Als de schuif is ingedrukt, wordt de accu vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderbehuizing aan het chassis is bevestigd:
      • Eén 5,4 mm kruiskopschroef.
      • Drie 14 mm kruiskopschroeven.
      • Vier 3,5 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik beide handen om de onderkant van de behuizing van de bovenkant op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Tussenwand: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 5 schroeven waarmee de tussenwand aan de behuizing is bevestigd:
      • Drie 10,5 mm kruiskopschroeven.
      • Twee 3,7 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de tussenwand uit de bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, Logic board: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zes schroeven waarmee zowel de rechterventilator als de linkerventilator aan het logic board zijn bevestigd:
      • Twee 3,2 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de rechter fan-(kabel)aansluiting recht omhoog uit zijn stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je alleen de (kabel)aansluiting zelf omhoog wipt en niet het stopcontact, anders kun je het apparaat beschadigen.
      • Het is handig om de spudger axiaal te draaien vanaf onder de bedrading van de fan-kabel om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Verwijder de rechter fan uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de linker kabelaansluiting van de ventilator recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je alleen de aansluiting zelf omhoog wipt, niet het stopcontact, anders kun je het apparaat beschadigen.
      • Het is handig om de spudger axiaal onder de ventilatorbedrading door te draaien om de aansluiting los te maken.
      • Verwijder de linker ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eventuele lijmresten van de kabelaansluiting van de camera.
      • Ontkoppel de camerakabel door het mannelijke uiteinde evenwijdig aan het logic board uit het stopcontact te trekken; til de kabel niet omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de optische schijf voorzichtig recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig de schouderknop van schuim die de subwoofer(kabel)aansluiting bedekt.
      • Wrik met het platte uiteinde van een spudger de subwoofer(kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      • Wees zeer voorzichtig. Deze verbinding is fragiel; het stopcontact kan gemakkelijk van het logic board afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de zilverkleurige (kabel)aansluiting van de harde schijf recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de trackpad-aansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de IR/slaap-LED-lintkabel omhoog te klappen.
      • Trek de IR/slaap-LED-lintkabel recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van het indicatielampje recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip onder de bedrading om te voorkomen dat je het stopcontact zelf van het logic board trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht uit het stopcontact.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de lintkabel van het toetsenbord weer volledig in het ZIF-stopcontact wordt gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel van de express card-kooi omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van de express card-kooi recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van de microfoon recht uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip onder de bedrading door om te voorkomen dat je het stopcontact zelf van het logic board trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plastic treklip vast die aan de vergrendeling van de beeldschermdatakabel is bevestigd en draai deze richting de DC-in-kant van de computer.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermdatakabel recht uit het stopcontact.
      • Trek bij het loskoppelen van de beeldschermdatakabel niet aan het zwarte lipje dat aan de kabelvergrendeling is bevestigd. We raden aan om met de kabel te wiebelen terwijl u er voorzichtig aan trekt om de (kabel)aansluiting langzaam uit het stopcontact te "lopen".
      • Zorg ervoor dat de beeldschermdatakabel tijdens de hermontage correct in het stopcontact wordt geplaatst. Als u dit niet doet, resulteert dit in een gedeeltelijk zichtbaar scherm of helemaal geen beeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord (bij de ruimte van de linkerventilator).
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van de achtergrondverlichting van het toetsenbord recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zeven 3,2 mm kruiskopschroeven die het logic board aan de bovenbehuizing bevestigen.
      • Verwijder het logic board nog niet! Er zitten (kabel)aansluitingen aan de onderkant van het logic board die eerst losgekoppeld moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7 mm kruiskopschroeven waarmee de DC-in-kaart aan de behuizing is bevestigd.
      • Let op: deze stap is niet strikt noodzakelijk, maar het maakt het loskoppelen van de kabel die op de DC-in-kaart is aangesloten eenvoudiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,5 mm kruiskopschroeven waarmee de clip van de onderbehuizing aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      • Til de clip van de onderbehuizing uit de bovenbehuizing.
      • Sommige MacBook Pro Unibodies hebben geen clip voor de onderbehuizing en vereisen deze stap niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Til de logic board voorzichtig op aan de linkerkant en werk deze uit de behuizing. Let hierbij op de kant met de poorten, aangezien deze tijdens het verwijderen klem kan komen te zitten.
      • Verwijder het logic board nog niet volledig!
      • Zorg ervoor dat het logic board los is van alle aansluitingen met de behuizing (behalve de (kabel)aansluiting van de batterij) voordat u verdergaat.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat alle (kabel)aansluitingen en kabels niet onder het logic board terechtkomen. Sommige lintkabels zijn erg dun en kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Til het logic board voldoende op om de (kabel)aansluiting van de accu vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact op het logic board.
      • Til het logic board uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen, koellichaam: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 8,4 mm kruiskopschroeven waarmee het koellichaam aan het moederbord is bevestigd.
      • Onder elk van deze schroeven bevindt zich een veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor los te wippen van het logic board.
      • Deze (kabel)aansluiting is uiterst kwetsbaar, wees dus uiterst voorzichtig bij het verwijderen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 en Early 2009 koellichaam vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam voorzichtig van het logic board.
      • Als u het koellichaam terug in de laptop moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de thermische verbinding eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Antwoord Deel
My Macbook was over heating. i did these steps to put thermal paste but now my Macbook pro is not even opening.. please help..!!
Deepanshu Chaurasia - Antwoord Deel
My old Macbook was getting pretty hot (90-110 C on the main processor temperature sensor) doing normal tasks so I decided it was probably the thermal paste going bad. Successfully completed this using this guide, typing this on that computer now, thanks! It took me about 3 hours all in, including setup and cleanup afterwards. I did not replace the heat pipe assembly itself, just redid the thermal paste. I am actually curious what the symptoms are that would lead to completely replacing the heat pipe assembly itself. Running much cooler now (59 C).
Trevor Kemp - Antwoord Deel
I went through this last night to the T, made sure to be careful and put all cables back properly. Now when I start the laptop I get the startup noise, the screen will flicker really quick but then go back to black and stays black indefinitely. The keyboard lights come on and the laptop is running fine just no display. I’ve tried all the resetting pram and all of that to no avail. I have reseated the lcd cable multiple times and still have a black screen. At a loss.
Patrick Scroggins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 40,646
