Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Disconnect the camera cable connector from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up from its socket on the logic board.
Remove following two screws:
One 8.6 mm Phillips screw
One 3.9 mm Phillips screw
Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
Remove the three 3.5 mm T6 Torx screws securing the optical drive to the upper case.
Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
Pull the optical drive cable out of the optical drive.
Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
