Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de onderste behuizing, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
For re-assembly, tilt the screw driver slightly at an angle tangent to the case's edge when screwing in the seven 3 mm Phillips screws. Screw the 13 mm screws directly downward. This should ensure better thread engagement.
Matthew Adler - Antwoord
Another method for insuring screws end up on the right thread is to turn the screw in reverse (anti-clockwise) to begin with until you feel a click, then you'll know the screw has fallen into the thread correctly and you can drive it home clockwise.
John Ward - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 29,152
