Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
    • Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
    • Do not remove the label from the battery.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
508.631 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 280
