Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable on the AirPort/Bluetooth housing.
Use the flat end of a spudger to gently lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the cable from your MacBook.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
