Inleiding
Upgrade je harde schijf voor meer opslagruimte!
Gereedschap
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
Drie Pentalobe schroeven bevestigen de batterij aan de bovenste behuizing. Deze kunnen worden verwijderd met deze speciale schroevendraaier.
Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
I agree...
I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
Verwijder de twee vijfpunts-Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
Does anyone know which thread it is and which length?
Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
Verwijder twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
141 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 Opmerkingen
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
As always, an excellent description and exact visualization of the work steps - Thank you!
