Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Koop
    • Drie Pentalobe schroeven bevestigen de batterij aan de bovenste behuizing. Deze kunnen worden verwijderd met deze speciale schroevendraaier.
    • Als je geen Pentalobe-schroevendraaier hebt, kun je als alternatief ook een 1.5 mm brede platkopschroevendraaier gebruiken. Zorg hierbij dat het einde van je platkopschroevendraaier precies in twee van de vijf punten van de schroef past voordat je begint met schroeven, aangezien je anders het risico loopt de schroef door te draaien.
    • Als je schroevendraaier niet helemaal past, zorg je dat je een maatje groter pakt en deze vijlt totdat deze vrijwel precies past.
    • Je hoeft de stappen 3-7, die laten zien hoe je de batterij verwijdert, niet per se te volgen om de harde schijf te vervangen. Echter, het wordt altijd aangeraden om alle stroombronnen van een apparaat te verwijderen voordat je begint met enige reparatie.
    It really depends on how thick the 1.5 mm flathead screwdriver is. I tried a low-cost tool and almost destroyed the screw. So be carefull
    Paul - Antwoord
    Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
    Peter Payne - Antwoord
    I agree...
    I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
    remjok - Antwoord
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee vijfpunts-Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
    The screws holding my battery were all worn out since an earlier removal. So instead of ruining them even more I put some saran wrap on the tip of my pentalobe driver and gently unscrewed them.
    magnus - Antwoord
    I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
    Does anyone know which thread it is and which length?
    alexanderleith - Antwoord
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de sticker met "Warning: Do not remove the battery" naar achteren te buigen, zodat je de vijfpunts-Pentalobe schroef eronder kunt verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij door middel van de plastic treklip omhoog en schuif deze weg van de lange kant van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de batterij ver genoeg naar achteren om de kabelaansluiting van de batterij te kunnen bereiken.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg uit het contact op het logic board en verwijder de batterij vervolgens uit de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je, als je een nieuwe batterij installeert, je nieuwe batterij ook kalibreert!
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
165 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
Lord Groundhog - Antwoord
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Daniel Henry -
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
Eugenia Padero - Antwoord
It's possible to be necessary to reset the battery controller SMC.
It's the last step to do
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
https://support.apple.com/en-us/HT201295
jpchagnon - Antwoord
If the battery is non removable (MacBook Pro from 2009) :
Shut down your Mac.
Unplug the MagSafe or USB-C power adapter from your computer.
Using the built-in keyboard, press Shift-Control-Option on the left side of the keyboard, then press the power button at the same time. Hold these keys and the power button for 10 seconds.
Release all keys.
Reconnect the power adapter.
Press the power button again to turn on your Mac.
Si la batterie n’est pas amovible
Éteignez l’ordinateur.
Branchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C à une source d’alimentation, ainsi qu’à votre Mac.
À l’aide du clavier intégré, appuyez sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier, et appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation.
Relâchez toutes les touches, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour allumer votre Mac.
Attention à la traduction de l’article suivant:
Shut down your Mac.
Release all keys.
Débranchez l’adaptateur secteur MagSafe ou USB-C de votre votre Mac.
Pascal Galliot -
Thanks so much for posting this great, well-written, and well-documented tutorial. Couldn't have done it without you. Probably just made me $2-300. :)
dave_dd - Antwoord
The battery I received has a pad on the bottom on one end that was not on the original battery. this interfers with the trackpad clicking mechanism. Did they send the wrong battery (it fits otherwise)? Should I remove this pad?
Larry Anovitz - Antwoord
The instructions for step five are kind of ironic.
Spam Junk - Antwoord
Angeblich ist der Akku im MacBook Pro 5,4 fest verbaut (geklebt). Wie bekommt man ihn dann heraus?
Thomas Paul - Antwoord
Thank you very much for the detailed instructions, it helped greatly.
I just replaced my battery and was done in 20 minutes and everything is working fine.
NR - Antwoord
Greate man Thanks I will follow the guide
Manoj - Antwoord
You're welcome.
Francis García -
Xion Midmklo sdmdl kdodk ?
fghfgjhfg ghjghjf - Antwoord
Worked fine for me for almost 7 month. Then over sudden the battery was dead. Charging was not possible anymore and MAC-OS indicated, that the battery has to be changed immediatly. When connecting the Charger the green LED went on, fainted and went on again for several times.
SMC-Reset had no effect on my problem. What do you suggest i should do?
ga-z - Antwoord
I forgot to tell that os is booting fine without any issues but only with the DC charger connected to the system.
ga-z -
This guide worked as written except that the screw holes of new battery were off by a hair. One would need shaved off the plastic inside one of the outer holes or cram the one of screws with force. This issue may very with battery producer.
markjville - Antwoord
Done, a second time :-)
GeorgG - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 170,192
