Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Koop
    • Drie Pentalobe schroeven bevestigen de batterij aan de bovenste behuizing. Deze kunnen worden verwijderd met deze speciale schroevendraaier.
    • Als je geen Pentalobe-schroevendraaier hebt, kun je als alternatief ook een 1.5 mm brede platkopschroevendraaier gebruiken. Zorg hierbij dat het einde van je platkopschroevendraaier precies in twee van de vijf punten van de schroef past voordat je begint met schroeven, aangezien je anders het risico loopt de schroef door te draaien.
    • Als je schroevendraaier niet helemaal past, zorg je dat je een maatje groter pakt en deze vijlt totdat deze vrijwel precies past.
    • Je hoeft de stappen 3-7, die laten zien hoe je de batterij verwijdert, niet per se te volgen om de harde schijf te vervangen. Echter, het wordt altijd aangeraden om alle stroombronnen van een apparaat te verwijderen voordat je begint met enige reparatie.
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee vijfpunts-Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de sticker met "Warning: Do not remove the battery" naar achteren te buigen, zodat je de vijfpunts-Pentalobe schroef eronder kunt verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij door middel van de plastic treklip omhoog en schuif deze weg van de lange kant van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de batterij ver genoeg naar achteren om de kabelaansluiting van de batterij te kunnen bereiken.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg uit het contact op het logic board en verwijder de batterij vervolgens uit de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je, als je een nieuwe batterij installeert, je nieuwe batterij ook kalibreert!
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zijn vastgemaakt aan en horen bij de beugel van de harde schijf.
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf door middel van de treklip uit het chassis en wees daarbij voorzichtig dat je de kabel die de harde schijf aan de computer bevestigt niet scheurt of anderszins beschadigt.
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging weg te trekken van de harde schijf.
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
    • Je zult deze schroeven mee over moeten zetten naar je nieuwe harde schijf als je je oude vervangt.
    • Voor het installeren van je nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om het je wat makkelijker te maken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
143 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
[deleted] - Antwoord
Does replacing hard drive remove Moutan Lion OSX I did download update and don't have disk. Also how to transfer files to new larger GB hard drive
Brando - Antwoord
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Peter H - Antwoord
Actually I could just lift the battery connector without removing the battery at all. Worked out fine for me.
hanshans - Antwoord
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
jmeredith - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 119,301
