Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable from its socket on the board.
Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
