Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
使用本指南更换坏掉的电池。如果你的电池鼓包了,请采取额外措施。
Wat je nodig hebt
使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
把你新安装的配件和原始配件进行比较——你可能需要转移剩余的配件或者移除新配件背后的黏胶。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
如果你发现新电池有任何问题,你可能需要重置你的 MacBook Pro's SMC.
把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛 来排除障碍。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
393 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
41 opmerkingen
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice -
