Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Antwoord
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Antwoord
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Antwoord
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Antwoord
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Antwoord
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Antwoord
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Antwoord
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Antwoord
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Antwoord
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Antwoord
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Antwoord
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Antwoord
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Antwoord
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Antwoord
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Antwoord
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Antwoord
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Antwoord
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Antwoord
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Antwoord
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Antwoord
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Antwoord
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Antwoord
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Antwoord
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Antwoord
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Antwoord
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro helemaal uit voordat je begint. Zorg ook dat deze niet aan de oplader hangt. Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze op z'n kop ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen los te draaien. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Vier 4.7 mm lange schroeven
    • Twee 6.6 mm lange schroeven
    • Let op de lichte hoek die de schroeven beschrijven als je ze eruit draait—het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugdraait.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug schroeft en zo schade aan je toestel voorkomt.
    I miss a printable template to leave the screws and removed parts on it for future identification when reassembly, linked maybe with the location in the Macbook, or with the number of the step.
    Juan Ignacio Fernández García - Antwoord
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, zo dicht mogelijk bij de voorkant van de laptop en precies tussen de schroefgaten.
    • Til de zuignap lichtjes omhoog zodat je een kleine opening onder de behuizing creëert.
    Throw away this suction cup and get another. It just doesn't work! Luckily I had one that does work in my tool kit.
    Greek Taylor - Antwoord
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de hoek van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening onder de onderste behuizing.
    • Schuif je openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege langs de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden, los klikt. Als het goed is voel en hoor je het los klikken.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de tegenoverliggende kant van de laptop, door je openingsplectrum langs de hoek omhoog te schuiven.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant van de onderste behuizing (de kant tegenover de schermscharnieren) net genoeg omhoog om je vingertop eronder te krijgen totdat je een stevige grip hebt.
    • Twee extra verborgen klemmen in de buurt van het midden van de behuizing kunnen op dit punt los klikken, als ze dat nog niet eerder gedaan hadden.
    • Til de behuizing echter niet te ver op en probeer deze ook nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om de laatste van de klemmen die de behuizing vasthouden ook los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Deze handeling kan wat kracht vereisen.
    With the amount of force needed to carefully pull the back panel out, this caused the back panel to scratch the battery. I don't see or hear any expansion, but this still has me concerned.
    gladgura - Antwoord
    this step must require a lot of force. I tried to pull it with the plastic hookie thing from the ifixit set by hooking it in one of the screw holes — the tip of the hookie thing broke.
    Oleksii Toldaiev - Antwoord
    The amount of force required for removing the bottom cover is absolutely ridiculous. Almost feels like i'm about to push my MacBook towards the wall the second it comes off.
    Be careful, I ended up breaking 2 grounding pins on the motherboard last time I tried opening my computer up.
    techtalkf - Antwoord
    PLEASE DON'T PULL!!!
    Instead just gently push with plastic pick from the other side (where vents outputs are) towards the center... Cover will very easily open that way.
    I hope iFixit will correct this step.
    Kamil Roman - Antwoord
    Came here to share exactly this.
    Robert -
    That's definitely how this step should be done. Thanks!
    VovS -
    If someone has a photo to share regarding this comment, it might be very useful. Thanks.
    Mark Cohen -
    I used a screwdriver at 45 degrees angle and pushed the cover from the hinges, it worked really smooth. I had it close to the corners.
    Martin Lundgren - Antwoord
    Yeah, definitely don't pull; if you do, wear protective gloves. Mine was stuck so strongly that I just cut my palm quite deep.
    Kirill Chernov (PowerDoge) - Antwoord
    You would think ifixit would investigate why the last step required them to pull with great force to remove the bottom case lid as the solution.
    It's counter-intuitive to use an excessive method to remove a part.
    There's always an easier way. It's frustrating because you can't see inside.
    Cary B - Antwoord
    Using the iFixit opening Tool in the hinge opening required close to no force to open.
    Anders Markstrom - Antwoord
    Ah... after attempting to 'pull' this rear cover off, to no avail, I tried to coax the cover off with a nylon pry tool. MUCH better! iFixIt will do well to amend it's recommendation to 'pull' this cover in any way. All I wanted to do was a little house cleaning and exorcize the dust bunnies that took up residence in my MBP's fans. Today is much quieter. Thank you all for pointing out the obvious.
    P.C. - Antwoord
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
    • Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
    If I had it all to do over, again, I would blow out the dust with compressed air at this point. During the disassembly, I kept encountering little dust bunnies, and I was very worried that one would get caught in one of the connectors when I plugged everything back up (which wouldn’t get discovered until I put it all back together and tried out all of the components).
    Joe Emenaker - Antwoord
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de isolerende sticker die, aan de logic board kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt, over het batterijbord heen is geplakt los en verwijder deze.
    • Als de sticker niet gemakkelijk los komt, kun je wat warmte toedienen door middel van een iOpener, een föhn of een warmtepistool. Zo verzwak je de lijm onder de sticker en kun je het nog eens proberen deze los te trekken.
    • Als je de cover tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel niet goed kunt bevestigen, draai je deze 180 graden om en probeer je het nog eens. Deze moet namelijk op correcte wijze worden geplaatst, zodat de kleefkussen contact maken met de schroeven van het bord eronder.
    i need a ziff connector flap for step 10
    Gregg Gorin - Antwoord
  10. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Peuter alle tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt.
    • Gebruik een spudger om de vergrendelingsklep op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het schermbord omhoog te klappen.
  11. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Schuif de kabel parallel aan het logic board en richting de kabel om deze los te koppelen.
  12. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de sluitklem op de aansluiting, aan de overkant van de datakabel van het batterijbord, omhoog en koppel deze los.
  13. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze volledig.
    • Zorg dat je de kabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet achterstevoren of ondersteboven bevestigt. De kabel is op correcte wijze aangesloten als de witte vloeistofindicatorsticker, die direct over de stroomaansluiting van de batterij is geplakt, naar boven wijst.
    Bonjour, super Tuto, petite question elle sert a quoi cette nappe , et quesqui se passe si elle est pas branché ?
    Jorgio -aigleBrun- - Antwoord
  14. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te schroeven en te verwijderen.
  15. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg om deze van het contact weg te houden terwijl je nog werkt. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt, kan dit je MacBook Pro ernstig beschadigen.
    Put a little bit of insulating tape over the terminal to be safe.
    Brian Tibbels - Antwoord
    Agreed - once this is back in place, the system is energized, you run the risk of creating little sparks or worse if metal objects such as cover brackets accidentally touch areas of the logic board.
    bkbkbk - Antwoord
  16. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven, die de cover over de flexkabel van het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Verwijder de cover over de flexkabel van het schermbord.
    T3 or T4? I almost damage the screw trying with the T3.
    Christian Polychroniadis - Antwoord
    I’d say T4 as T3 was definitely too small
    David Smith -
    T3 worked fine!
    Martin - Antwoord
  17. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.7 mm lange schroeven, die de beugel op de kabelaansluiting van het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Verwijder de beugel over de kabelaansluiting van het schermbord.
    Step requires T4 Torx instead of T3 Torx.
    Banana - Antwoord
    I damaged the screw trying to use a T3. Now I am screwed.
    markshain - Antwoord
  18. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging van het contact omhoog om deze los te koppelen van het schermbord.
  19. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.0 mm lange schroeven uit de scharniercovers (twee aan iedere kant) te verwijderen.
  20. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide scharniercovers.
  21. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkel 2.9 mm lange schroef, die de antennekabelbundel bevestigt, te verwijderen.
  22. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zich dichtbij het contact bevindt. Vervolgens draai je je tool lichtjes of duw je deze omhoog om de kabels los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, breng je de aansluiting precies boven het contact en druk je deze naar beneden totdat deze vast klikt.
  23. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.3 mm lange schroeven, die het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Voordat je deze schroeven weer installeert:
    • Zorg je dat de flexkabel van het schermbord bovenop het bord ligt en er niet onder is vast komen te zitten.
    When reassembling, I found that I had to press in on the outer edge of the antenna (top edge when looking at the picture) at the midpoint between the left 8 screws and the right 8 screws as I screwed the display board screws in. I found that the outside antenna edge would otherwise rub against the display halfway through opening it making a pop sound. Installing this way fixed the problem.
    Robert Scheid - Antwoord
  24. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de zestien 1.5 mm lange schroeven, die de antennemodule bevestigen, te verwijderen.
    I’m having difficulty removing the screws. I’m not sure if the p2 screwdriver is defective but I am now stuck at this step.
    Sonia Carrillo-Ramirez - Antwoord
    i can only seem to get 2/3 of the screws out
    Leif - Antwoord
    After giving up, someone else got them all out in about 10 sec using the Apple pentalope screwdriver, specific to Apple.
    Leif - Antwoord
    The 4 of Pentalobe5 screws in the middle between the two sets of 8 screws also need to be removed.
    pboyle - Antwoord
    Oooops, wrong, those are 4 of T5 screws in the middle
    pboyle - Antwoord
    Ok, wrong again. Step 23 is this set of 4 of T5s.
    The step that is missing is removing the set of 4 of T3s that hold the display flexes and springs.
    Sorry about the mess of corrections.
    pboyle - Antwoord
    We had 4 MBP's that I removed the displays from. On this step, I stripped a 'middle' screw on each side.
    On the second one, I also noticed the middle screws didn't exactly want to easily come loose as I worked my way down the row.
    I wound up putting all screws back in, loosened then tightened the screw on the opposite end, then removed the two in the middle (without issue), then an outside screw going back and forth, until I just had one on each end. Since I had already removed and replaced them, they came out without issue.
    I used this method on the remaining 2 MBP's and had no further issues.
    YMMV and it may not even be necessary. Just seemed removing the screws from end to end put enough pressure on the remaining ones that they were harder to remove. Whereas a patterned removal seemed to resolve that 'issue'.
    fozman2 - Antwoord
  25. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je openingsplectrum om de antennemodule omhoog te wrikken en deze van de MacBook Pro te scheiden.
    • Pas op voor de kwetsbare lintkabels in het midden. Schuif je plectrum niet heen en weer om zo te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
  26. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze en begeleid de antennekabelbundel tegelijkertijd onder het koellichaam uit.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabelbundel bij elkaar drukt zodat deze onder het koellichaam en op de juiste wijze op het logic board past. Gebruik, indien nodig, je tools om de bundel eronder door te begeleiden, maar forceer dit niet.
  27. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de veren van de schermkabelcover bevestigen, te verwijderen.
    Used a T4 here.
    PCICS - Antwoord
    T4 for me (MBP 2018 15’)
    stephane - Antwoord
  28. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 4.9 mm lange schroeven uit iedere scharnier (vier in totaal) te verwijderen.
    • Iedere scharnier bevat een derde schroef, welke je op z'n plek laat zitten voor nu.
  29. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Installeer, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, de schroeven van het scharnier eerst losjes, breng dan het scherm op de juiste positie aan en schroef, als je dit hebt gedaan, de schroeven strak aan.
    • Als je scherm klikt of knakt bij het openen, is het een goed idee om de scharnierschroeven los te draaien en de positie van het scherm aan te passen. Zorg dat het scherm niet te ver naar voren is geplaatst, aangezien het dan de body van de laptop raakt.
    • Indien gewenst kun je wat blauw schroefdraadborgmiddel toevoegen om te voorkomen dat de schroef na verloop van tijd los draait of trilt.
  30. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Als je van plan bent je scherm her te gebruiken, op je deze en plak je een stuk tape op het glas direct boven ieder scharnier. Dit beschermt het glas tegen krassen in de volgende stappen.
    • Open het scherm nu volledig en zet je MacBook Pro op een zijkant.
  31. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 4.9 mm lange scharnierschroeven (een in ieder scharnier) te verwijderen.
    • Verwijder de bovenste schroef als laatst en gebruik hierbij een van je handen om een van beide helften van de MacBook Pro vast te houden zodat deze niet valt als deze los komt.
  32. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je zowel het scherm als de main body van de MacBook Pro stevig vasthoudt. Beide helften kunnen tijdens deze stap namelijk onverwachts vallen.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat je de scharnieren vervolgens uit de inkepingen in het chassis kunt tillen.
    • Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om deze van elkaar te scheiden.
  33. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn om onderdelen uit je oude toestel over te zetten naar het nieuwe onderdeel of om de folie van het nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.847 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
where can I purchase an lcd screen for this computer?
Ron Glines - Antwoord
hai jeff. Is that possible I can revive my screen not to buy a new one, instead of replacing 3 pairs of flexible cable? thanks
endyk novianto - Antwoord
To reiterate Ron’s request - you’ve shown me how to fix the screen (thank you!) without showing me where/how to purchase the replacement?
John Capehart - Antwoord
Banggodd or AliExpress but ta
Apple sry to get a genuine Apple screen as ‘compatibles’ may not pass in built Apple security- more expensive but can save a lot of heartache and later expense.
Terence Dixon -
Pleeeaaase I really need to know where I can purchase a new screen like this one
Vico - Antwoord
Aliexpress. you can find screen replacments
zeta.fp -
For everyone looking for screen replacements the short story is you cannot get them. Apple has prohibited their source from selling the assemblies to third parties. 3rd parties attempting to make their own have had them seized by customs. The only way to get one at this current time is from another device. However you may have issues using a display from another laptop even if it is the exact same model as apple will notice it is an unauthorized repair. This is a textbook example of apple’s illegal practices in regards to right to repair. You can read more about this here https://uspirg.org/feature/usp/right-rep...
Nicholas - Antwoord
Does anyone know if you can remove the MacBook screen and just use the keyboard mouse pad etc and connect to a monitor screen without attaching back a new screen? Thanks!
abyrneryan1 - Antwoord
I changed the screen following this guide. The screen works but the camera of the new screen does not work and the backlight of the keyboard its not working (when turning on the computer the lights of the keyboard works but after login in with my password the backlight stops working). I tried nvram reset and pram reset and the problem is still there. If someone knows something about this please help me!
zeta.fp - Antwoord
In step 24:
Use a P2 Pentalobe driver to remove the sixteen 1.5 mm screws securing the antenna assembly.
I can’t remove them with my P2, it looks like they use a different driver. The screws won’t budge with P2.
enrirego - Antwoord
Thanks guys! Epic!
Banana - Antwoord
Can I replace macbook 2016 lcd (A1706) with A1989 (2018) ??
Pinokio - Antwoord
what is the part number for the screen?
Rick Fetters - Antwoord
Does this work on a 13 inch?
Jon Wolfe - Antwoord
Look for the 13” guide.
garfolino -
Hi, I tried to repair/check my 2018 mac 15”screen and when I finished i cant get the mac to charge… have I broken the dam thing? battery flat?
Walter Hay - Antwoord
Hi,
Great guide thank you. Unfortunately during reassembly, 1 of the 3 antenna cable's conector broke. It's the long one. the machine itself works perfect, wifi and Bluetooth still work. Does anyone know what that longer antenna cable does?
Just wondering if it's really necessary for me to purchase and replace the antenna assembly all together.
Thank you
Carlos Herreros - Antwoord
This was so incredibly helpful. Thanks you for this!
jason - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 191
Afgelopen 30 dagen: 872
Altijd: 73,150
