Inleiding
Die Tasten dieses MacBook Pro-Modells neigen dazu, zu klemmen und nicht mehr richtig auf Tastendruck zu reagieren, wenn Dreck unter die Taste gelangt.
Dieser Guide zeigt, wie die Tastenkappen zur Reinigung oder zum Austausch mit einer dünnen Scheckkarte entfernt werden können.
Wat je nodig hebt
Zum Auspusten von Staub und Dreck benötigst du einen Blasebalg, wie er für Kamerareinigungen verwendet wird.
Schiebe die Karte in die Lücke zwischen Tastenoberkante und Gehäuse. (Bei manchen Tasten ist das anders: für die Pfeiltaste "oben" auf der rechten, für die Pfeiltaste "unten" auf der linken Seite, für die Entertaste auf der linken Seite.)
Hebele die Tastenkappe vorsichtig hoch, bis du zwei Klicks hörst (oder bis zu vier bei längeren Tasten wie der Feststell- oder Leertaste). Diese signalisieren, dass die Kappe aus beiden Einkerbungen gelöst wurde.
Um die Kappe wieder einzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst muss sie in die Einkerbungen unter der unteren Kante geschoben und dann vorsichtig in die beiden Einkerbungen unter der oberen Kante gedrückt werden.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Does the replacement key come with the transparent plastic cover that goes over white butterfly mechanism? When this is damaged, is it possible to replace the key so it functions as new? Thanks for info.
I haven’t bought a replacement key yet so I can’t guarantee this 100%, but I think, that these transparent “sockets” for the white butterfly mechanism are part of the key cap. So I’d guess: Yes, the transparent part is integrated in the replacement key.
If you buy one, I’d be happy if you’d let me know whether this is true! :)
It depends on what’s damaged. Most likely it’s not the key cap but the white butterfly mechanism itself. If you replace that it should work as new. But I recommend to try cleaning as in the instructions above first – for me and my friends keyboard issues with these models always came down to dirt in the mechanism.
In theory, the transparent clips shouldn’t really affect the function of the key. It rather holds the key cap in place, so if these are broken, it is more likely that your key caps don’t stay in place (e. g. are lifted up or slightly turned when typing).
I picked up one of these kits from www.laptop-keys.com and they were able to provide the key cap, plastic scissor mechanism and that plastic part the sits underneath. Along with this guide, I was able to restore my MacBook keyboard back to new. Thanks for the great write-up!
Thanks for sharing this! They even seem to ship internationally for about $3, that is really useful!
