Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing van de MacBook Pro af, tillend vanaf de scharnierkant van de laptop.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing heeft twee plastic haakjes (rood) die in de plastic klemmen in de bovenste behuizing (oranje) passen.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel duw je het midden van de onderste behuizing voorzichtig omlaag om de behuizing in de twee plastic klemmen te laten vallen.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord, Kabel van het I/O-bord (boven): stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linkse cover.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om het linkereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter cover.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om het rechtereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek de bovenste I/O-bordkabel los van de lijm die het aan de ventilator bevestigt.
    • Verwijder de kabel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.807 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 8,951
