Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels, AirPort-/Camerakabel: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels, AirPort-/Camerakabel: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels, AirPort-/Camerakabel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
    • De aansluitpunten van de kabels zijn erg fragiel en kwetsbaar. Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting omhoog duwt en niet het contact of de kabel zelf.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze vervolgens stevig in het contact met het platte deel van je spudger.
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechter rubberen cover van de ventilator af en vouw deze uit de weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera uit het contact op het logic board te duwen.
    • Zorg dat je parallel aan het logic board duwt, waarbij je de aansluiting eerst aan de ene en dan aan de andere kant duwt. Zo "loop" je de aansluiting als het ware uit het contact.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de AirPort-/Camerakabels: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator af te trekken.
    • De kabels zijn aan de ventilator vastgemaakt. Je zult deze dus voorzichtig van de ventilator af moeten trekken om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
    • Trek de kabels ook op voorzichtige wijze uit de plastic kabelgoot.
    • Bij het weer in elkaar zetten zou je gebruik moeten kunnen maken van de lijm die nog steeds op de kabel zit om de kabels weer her te bevestigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.749 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 360
