Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module, Verwijderen van het logic board: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module, Verwijderen van het logic board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de aansluitingen omhoog duwt via het kabelhoofd en niet via het contact zelf. Als je het contact omhoog duwt, trek je deze los van het logic board.
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
    • Wrik enkel de vergrendeling omhoog en niet het contact zelf, aangezien je deze in dat geval zult beschadigen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de backlightaansluiting van het toetsenbord uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger of je nagel om de sluitklep op het ZIF-contact van de lintkabel van de microfoon omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de gescharnierde klep omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Trek de lintkabel van de microfoon uit het contact.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de schermdatakabel omhoog te duwen en deze richting de kant van de computer te duwen waar de DC-In zich bevindt.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact erg fragiel is. Trek de datakabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen schroefkap die op de verhoogde schroefkop, dichtbij de MafSafe 2-aansluiting, zit eraf te duwen.
    • De locatie van deze schroef kan per model verschillen.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 3.1 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 2.5 mm T5 Torx-schroef
    • Eén 5.5 mm lange zilveren, verhoogde kop T5 Torx-schroef
    • Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.8 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Draai het logic board richting de bovenkant van de MacBook Pro, tillend vanaf de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt.
    • Het kan zijn dat je het logic board een aantal millimeters naar links moet schuiven om de poorten langs de rechterkant van het bord vrij te krijgen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de MagSafe 2-aansluiting het het contact aan de onderkant van het logic board te duwen.
    • Het loskoppelen van de MagSafe 2-aansluiting kan lastig zijn. Als je 't logic board enkel tijdelijk wilt verwijderen, zoals bij het vervangen van de batterij, kan het makkelijker zijn om de twee 2.5 mm lange T5 Torx-schroeven die het MagSafe DC-in bord bevestigen te verwijderen om daarna het logic en MafSafe bord samen te verwijderen.
  10. MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm eind 2013 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de logic board module uit de MacBook Pro.
    • Als het logic board en de ventilatoren eenmaal verwijderd zijn, kun je wat perslucht en een zachte (niet-statische) borstel gebruiken om stof en ander vuil uit de behuizing en onder het logic board te verwijderen. Besteed ook extra aandacht aan de ventilatoropeningen langs de achterkant van de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van het moederbord, alle kabels kunt zien zodat deze niet vast geklemd komen te zitten onder het moederbord.
    • Vanaf de bovenkant en met de klok mee: batterij, rechterspeaker, backlight van het toetsenbord, AirPort/camera, scherm, microfoon, linkerspeaker, toetsenbord en het trackpad.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
509.059 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,368
