Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de solid-state drive in een MacBook Pro 15" medio 2012 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook Pro gebruikt een eigen opslagaansluiting en is daarom niet compatibel met standaard M.2-schijven zonder het gebruik van een adapter.
Voordat u deze reparatie uitvoert, dient u indien mogelijk een back-up van uw bestaande SSD te maken. Maak uzelf vervolgens vertrouwd met internet recovery of maak een opstartbare externe schijf aan, zodat u klaar bent om macOS op uw nieuwe schijf te installeren en uw gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Tot slot raden we sterk aan om macOS 10.13 High Sierra (of een latere versie van macOS) te installeren voordat u de originele SSD uit uw MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen bijgewerkte opslag-drivers die niet aanwezig zijn in versies van macOS van vóór High Sierra.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Verwijder de enkele 3,1 mm Torx-schroef (type T5) waarmee de SSD aan het moederbord is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
123 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20Gids Commentaar
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
