Inleiding
Anhand dieser Anleitung kannst du einen defekten oder lauten linken Lüfter in deinem MacBook Pro 15" Retina Display (Mitte 2015) auswechseln.
Bitte beachte dabei, dass sich der linke Lüfter normalerweise auf der linken Seite des Geräts befindet, während du dein MacBook benutzt, aber auf der rechten Seite ist, wenn du daran arbeitest.
Wat je nodig hebt
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Ziehe die linke Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
