Inleiding
Wird dein MacBook Pro mit Retina Display zu warm? Das könnte auf ein Problem mit dem Kühlkörper hinweisen. Benutze diese Anleitung, um den Kühlkörper im MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 zu entfernen.
Vergiss nicht, die Wärmeleitpaste zu entfernen und wieder aufzutragen, falls du den Kühlkörper ausbaust. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Wat je nodig hebt
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Ziehe die Gummiabdeckung vom rechten Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
