Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.1 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:
Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.
Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.
Eén 4.4 mm lange schroef.
Trek de linker rubberen cover van de ventilator en duw deze uit de weg.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Verwijder de twee 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de cover over de touchpadkabelaansluiting op het logic board bevestigen.
Verwijder de cover.
Verwijder de volgende zes schroeven die de logic board module aan de bovenste behuizing bevestigen.
Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef (deze is zilver en heeft een grotere kop dan de andere)
Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 3.2 mm lange T5 Torx-schroef
De volgende stappen laten in detail zien hoe je de zes gemarkeerde aansluitingen los koppelt. Zorg dat je iedere stap goed leest, aangezien deze aansluitingen alle verschillende zijn en dus verschillende instructies vereisen.
Microfoonkabel
Linkerspeakerkabel
Datakabel van het toestenbord
Rechterspeakerkabel
Backlightkabel van het toetsenbord
Schermdatakabel
Verwijder de volgende schroeven, die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 2.7 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef (met 4.5 mm lange schouder)
Verwijder de volgende schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
While gently pulling up on the microphone cable, push the flat end of a spudger underneath the cable, to cut the adhesive securing it to the upper case.
Remove the microphone cable.
Remove the two 3.2 mm T5 Torx screws securing the aluminum hinge covers to the upper case.
Remove the two aluminum hinge covers from the MacBook Pro.
Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
Leave the innermost screws (one from each hinge) in place.
Open the MacBook Pro approximately 110 degrees, and place it sideways on the table, as shown.
While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower (closer to the table) display bracket.
While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
Grip both halves of the device, one in each hand.
Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
Carefully set each component aside, making sure to set down the bottom half keyboard-side down to avoid damaging internal components.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Excellent instructions with great photos. After damaging my keyboard with coca-cola, I didnt know should I get a new keyboard or complete upper case. I went ahead and got complete case. This tutorial was very handy, better than any youtube video. Took me 5 hours to do it and now I am typing using the new keyboard. Thanks a lot.
Nicely done. Warnings much appreciated!
