Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing van de MacBook Pro af, tillend vanaf de scharnierkant van de laptop.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing heeft twee plastic haakjes (rood) die in de plastic klemmen in de bovenste behuizing (oranje) passen.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel duw je het midden van de onderste behuizing voorzichtig omlaag om de behuizing in de twee plastic klemmen te laten vallen.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkel 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD op het logic board bevestigt.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til het einde van de SSD ver genoeg op om deze over de speaker, die er direct achter ligt, heen te tillen.
    • Til de SSD niet te hoog op aangezien je daarmee riskeert de contacten te beschadigen.
    • Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
293 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.738 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
82 opmerkingen
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Antwoord
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 83
Afgelopen 7 dagen: 740
Afgelopen 30 dagen: 3,284
Altijd: 488,141
