Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.1 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:
Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.
Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.
Eén 4.4 mm lange schroef.
Trek de linker rubberen cover van de ventilator en duw deze uit de weg.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Verwijder de twee 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de cover over de touchpadkabelaansluiting op het logic board bevestigen.
Verwijder de cover.
Verwijder de volgende zes schroeven die de logic board module aan de bovenste behuizing bevestigen.
Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef (deze is zilver en heeft een grotere kop dan de andere)
Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 3.2 mm lange T5 Torx-schroef
De volgende stappen laten in detail zien hoe je de zes gemarkeerde aansluitingen los koppelt. Zorg dat je iedere stap goed leest, aangezien deze aansluitingen alle verschillende zijn en dus verschillende instructies vereisen.
Microfoonkabel
Linkerspeakerkabel
Datakabel van het toestenbord
Rechterspeakerkabel
Backlightkabel van het toetsenbord
Schermdatakabel
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining flap on the HDMI data transfer cable.
Gently pull the HDMI data transfer cable straight out of its socket on the logic board.
Pull the MagSafe 2 connector straight out of its socket (parallel to the logic board).
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the logic board.
Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it.
Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
Remove the four 3.4 mm T5 Torx screws from the heat sink brackets.
Remove the heat sink brackets.
Remove the heat sink.
On reassembly, be sure to clean the CPU and heat sink and reapply thermal compound to the CPU. Follow this guide to learn how.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12 opmerkingen
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
