Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de batterijaansluiting
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de batterijaansluiting, Batterijaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
    You only need to remove the tape to the edge of the flap. This is enough to be able to pry the battery connector up.
    Aaron Freidus - Antwoord
    +1 to above comment
    Andrew Saunders - Antwoord
    Note that the photo is taken from the hinge side - the other way to the photo in step 3
    Toby Thurston - Antwoord
    I chanced it, didnt disconnect the battery and all is well even after giving the insides a good vacuuming before changing the SSD.
    Dermot O Logical - Antwoord
    It is just the top layer of tape that you want to lift, you need to seperate it from the bottom layer.
    Kelv - Antwoord
    You don’t actually need to remove the tape or even peel it off at all. Just pull up the battery connector up with the tape still attached.
    AJ Lorenzo - Antwoord
    pay attention that the macbook in this picture is presented the “wrong side”: if you accidentally remove the tape covering the trackpad cable and thereby also take the trackpad cable out of the zif-socket, your keyboard and trackpad won’t work anymore. putting the trackpad cable back into the (tiny) socket will fix the issue though.
    sam - Antwoord
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de batterijaansluiting: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de batterijaansluiting: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de batterijaansluiting: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
    why is this necessary to remove a hard drive?
    Lawtay - Antwoord
    @lawrencetaylor On any electronics repair, you need to disconnect all sources of power before you start. It’s a basic safety precaution and also removes the risk of accidentally shorting a connection somewhere (which can potentially kill your MacBook).
    Jeff Suovanen -
    Picture doesn’t match the computer. Hard to tell which connector to disconnect
    James Mitchell - Antwoord
    Hi James, are you sure you have the correct guide for your machine? Try using our MacBook Identification tool.
    Sam Goldheart -
    Habe den Akkustecker beim putzen abgemacht um keinen Stromschlag zu kriegen, jetzt wieder eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem: Akku wird geladen, aber steigt niemals ueber % und manchmal geht er trotz Anschluss an das Stromnetz einfach aus. Hat da jemand eine Idee?
    paul - Antwoord
    I used the identification tool and can confirm what James is seeing. The picture doesn’t match for this step. There is no piece with visible holes punched in it.
    Joshua McFarland - Antwoord
    There is an extra piece of plastic on the connector, you might want to peel that off too. It’s not in the pictures.
    Ellie B -
    There is a battery cover with two T5 screws that must be removed before prying on the connector.
    Dennis Newton - Antwoord
    Hi Dennis,
    Thanks for bringing this up! I’ll work on verifying this and adjust the guide as needed.
    Arthur Shi -
    My battery connector had another layer of plastic on it that I removed first
    Kelv - Antwoord
    For an A1398, the screws on the adjacent cover were T6, not T5; one of the tips in the battery kit was suitable.
    Zathras - Antwoord
    I need dis board hw much
    Ebuka Ofodile - Antwoord
    After separating the battery connector, I took the addd precaution of placing a folded post-it between the connector bank and the socket.
    Matt Fisher - Antwoord
    You can also use a plastic tool to hold back the battery connector. My connector was under the plastic tab and had no screws. You may need to check the build version as there are a number of A1398 versions.
    Robin Razzell - Antwoord
    When you install the new battery, it may look like the holes in the connector need to be slid on to the connector toward the rear of the mac. I tried bending the cable to make it work. This could damage the cables. You really need only push directly downward on the connector, as you pulled up on it to remove it initially. It will pop into place with a little pressure, just make sure it's lined up properly.
    Jeffrey Andrews - Antwoord
    I had to use quite a lot of pressure to make the connector on my new battery pop all the way down. I thought it was down already when it was only half way, as I was afraid to use too much force. Maybe it varies between different battery brands, but just make sure that the connector should go all the way down and not have a gap between the two parts.
    Magnus W - Antwoord
    " …ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board."
    You appear to assume that everyone knows which item is the logic board. I can attest that not everyone does. Clarity here would be helpful.
    Mark - Antwoord
    If you don't know what the/a logic board is, you probably shouldn't be opening devices.
    Art Hackett - Antwoord
    Art Hackett. Not useful. This guide is for laypeople. Nobody is supposed to know much of anything. That's the point of the guide and the existence of iFixit. You could have used that time to explain what the logic board is for people who are already here anyway.
    Anyway onward and upward. If you don't know what a logic board is and you're here. https://www.google.com/search?q=macbook+...
    There, now you're an expert like Art.
    fixedtit - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.762 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
So. replacing the battery on this model is quite a lot easier than on previous 15" Retina Macs?
Martin Bergstrom - Antwoord
Aha, ”battery *connector* replacement". Sorry...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,018
