Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.
Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the rubber hinge covers up off the left and right hinges.
Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the aluminum hinge covers to the upper case.
Remove the two aluminum hinge brackets from the MacBook Pro.
Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 (soms T6) Torx-schroef die de AirPort-kaart aan het logic board bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.
Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.
Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
Til de linker ventilator uit het toestel.
Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
Gebruik het platte einde van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 3.1 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 2.5 mm T5 Torx-schroef
Eén 5.5 mm lange zilveren, verhoogde kop T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 3.8 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place.
Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device.
Slide the right cover out of its bezel, then lift it out of the device.
Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
Lift the cable out of the device.
Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
Slide the MagSafe DC-In board towards the right to free it from its recess within the upper case.
Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
Remove the following three screws securing the left speaker to the upper case:
One 5.6 mm T5 Torx screw
One 6.9 mm T5 Torx screw
One 2.6 mm T5 Torx screw
Lift the left speaker out of the upper case and set it aside.
Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
Remove the right speaker from the MacBook Pro.
Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
Grip both halves of the device. Firmly put one hand on the top center of the upper case (left) and one in the same place on the display assembly (right).
While holding the display assembly in place, slowly push forward on the upper case, releasing it from the display assembly.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen
I want to replace the trackpad, is it difficult to remove the batteries and how ??? please help
I am almost positive you cannot replay the track pad for the retina display models they are covered by the battery and everywhere I have looked it means buying a whole new uppercase. cannot find just the track pad part`
Great guide! Made it super simple to stay organized and understand what was happening.
One thing I’d like to recommend is that when removing the main board (step 32b), it’s easier to just remove the MagSafe (step 36) at the same time rather than trying to separate the two boards. I understand the separation may have been made to aide in other guides, but if you’re replacing the entire uppercase as I did, it’s definitely easier (and safer) to merge the two.
Once again, an excellent guide. I’ve used it in the past to replace the battery. Today I used it to replace the upper case assembly because of a cracked trackpad. The process took around three hours but I saved over $400 compared to a local Mac repair shop, and who knows how much more if Apple had done it.
