Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.0 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
    • Leg de onderste behuizing aan de kant.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, AirPort-/Camerakabel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.
    • De punten van de kabelaansluitingen zijn erg fragiel. Wees dus voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact of de kabel omhoog trekt.
    • Om de aansluiting weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze stevig naar beneden met het platte einde van je spudger.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera in de richting van de ventilator en uit het contact op het logic board te duwen.
    • De stekker op de foto bevat zes aansluitingen, maar sommige modellen hebben twaalf aansluitingen. Het proces voor het verwijderen van de stekker is voor beide stekkers hetzelfde.
    • Als de stekker van de camerakabel niet gemakkelijk uit het contact op het logic board los komt, vouw je de rubberen afdekking over de ventilator zodat je beter bij de kabel kunt. Vervolgens trek je rustig aan de kabel terwijl je een spudger gebruikt om de stekker uit het contact te duwen.
    • Zorg dat je parallel aan het bord duwt, eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact "laat lopen". Duw absoluut niet omhoog, aangezien je dan het contact zult beschadigen.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
    • Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
    • Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator omhoog te trekken.
    • De kabels zitten aan de ventilator vastgemaakt dus peuter deze voorzichtig los om te voorkomen dat je ze zomaar kapot trekt.
    • Trek de kabels tot slot voorzichtig uit de plastic kabelgoot in de laptop.
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Kabel van het I/O-bord: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de stekkers van de kabels van het I/O-bord inkepingen in de kussens bevatten, moet je een sluitmechanisme onder de inkeping openen voordat je de kabel kunt verwijderen. Wrik de stekker, als dit het geval is, niet omhoog voordat de sluitingen zijn geopend.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de stekker van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoor te wrikken.
    • Zorg dat je dit uiteinde bij het weer in elkaar zetten van het toetstel eerst terug plaatst, aangezien het niet flexibel is.
    • Verwijder, op eenzelfde wijze, de aansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord.
    • Verwijder de I/O-bordkabel uit de MacBook Pro.
  10. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, AirPort-kaart: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 (soms T6) Torx-schroef die de AirPort-kaart aan het logic board bevestigt.
  11. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijden van de AirPort-kaart beet tussen je vingers en til deze in een kleine hoek van ongeveer 5-10Ëš omhoog om de kaart van de lijm eronder te scheiden.
    • Trek de AirPort-kaart vervolgens uit het contact op het logic board om de kaart te verwijderen.
  12. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.
    • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt.
  13. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 3.9 mm lange T5 breedkop Torx-schroef
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met 2 mm boord
  14. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Til de rechter ventilator omhoog en verwijder deze uit de MacBook Pro.
    • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijkst om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het plaatsen van de ventilator in plaats van nadat je de drie schroeven in de ventilator hebt geschroefd.
  15. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Linker ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
  16. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 3.9 mm T5 breedkop Torx-schroef
    • Bij het weer terugplaatsen van de ventilator draai je de schroeven niet volledig aan voordat je alle schroeven hebt geplaatst. Plaats dus eerst alle schroeven losjes in de ventilator, positioneer dan de ventilator en draai alle schroeven pas strakker aan als de ventilator op de juiste plek zit.
  17. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
    • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem en niet het contact zelf omhoog duwt.
    • Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt. Indien nodig kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de kabel en de lijm te verwarmen, waardoor deze makkelijker te verwijderen is.
    • Til de linker ventilator uit het toestel.
    • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijker om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het op z'n plek leggen van de ventilator en niet na het vastschroeven van de ventilator.
  18. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, SSD: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.1 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
  19. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til de rechterkant van de SSD lichtjes omhoog en schuif deze uit het contact op het logic board.
  20. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, I/O-bord: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, I/O-bord: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Til de datakabel van het I/O-bord niet op aangezien het contact nogal fragiel en kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  21. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
    • Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
    • Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
  22. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Logic board module: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de hoofdtelefoon jackaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  23. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de aansluitingen omhoog duwt via het kabelhoofd en niet via het contact zelf. Als je het contact omhoog duwt, trek je deze los van het logic board.
  24. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
  25. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waar de lintkabel van het toetsenbord is aangesloten, omhoog te klappen.
    • Wrik enkel onder de bevestigingsklem en niet onder het contact, aangezien je deze in dat geval zult beschadigen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
  26. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van het trackpad uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  27. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de backlightaansluiting van het toetsenbord uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  28. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger of je nagel om de sluitklep op het ZIF-contact van de lintkabel van de microfoon omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de gescharnierde klep omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Trek de lintkabel van de microfoon uit het contact.
  29. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de schermdatakabel omhoog te duwen en deze richting de kant van de computer te duwen waar de DC-In zich bevindt.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact erg fragiel is. Trek de datakabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  30. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen schroefkap die op de verhoogde schroefkop, dichtbij de MafSafe 2-aansluiting, zit eraf te duwen.
  31. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Twee 5.8 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 5.2 mm verhoogde kop T5 Torx-schroef
    • Eén 3.5 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
  32. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Draai het logic board richting de bovenkant van de MacBook Pro, tillend vanaf de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de MagSafe 2-aansluiting voorzichtig uit het contact aan de onderkant van het logic board te duwen.
    • Check, bij het herinstalleren van het logic board, de kabels op de gemarkeerde locaties om zeker te weten dat ze niet onder het logic board vast komen te zitten.
    • Vanaf bovenaan met de klok mee: toetsenbord, trackpad, batterij, rechterspeaker, backlight van het toetsenbord, scherm, microfoon, hoofdtelefoonjack, linkerspeaker.
  33. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de logic board module uit je MacBook Pro.
  34. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Speakers: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers, Speakers: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef
    • Til de linkerspeaker uit de bovenste behuizing en leg deze aan de kant.
    • De speaker is met behulp van een milde lijm in de behuizing bevestigd.
  35. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de speakers: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Verwijder de rechterspeaker uit de MacBook Pro.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
127.897 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
Am I required to change both speakers if only one is damaged? The top of the guide explains it should be replaced as a pair... Don't see why it would be required? Thanks
Lukas Pechar - Antwoord
I have the same question - clearly one speaker is buzzing while the other sounds fine. Why replace both?
Andrew -
Speakers are frequently tested for frequency response and impedance and ones that are similar are paired with one another for installation as a matched set. I presume this is the reasoning behind the statement at the top of this guide.
agorophobe -
Great guide! My speakers sound fine now! Thanks to your guide, man!
RD Rubio - Antwoord
Why is there a need for the speakers to "be replaced as a pair" as noted in the introduction, why can't just one be replaced? or was this not the intention of the author when he wrote that sentence?
Jonathan S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 424
Altijd: 83,000
