Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.0 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the single 3.1 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
Slightly lift the leftmost side of the SSD and firmly slide it straight away out of its socket on the logic board.
120 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19 opmerkingen
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
