Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module, Logic board module: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de hoofdtelefoon jackaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de aansluitingen omhoog duwt via het kabelhoofd en niet via het contact zelf. Als je het contact omhoog duwt, trek je deze los van het logic board.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de tape die over de lintkabelaansluiting van het toetsenbord zit weg.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waar de lintkabel van het toetsenbord is aangesloten, omhoog te klappen.
    • Wrik enkel onder de bevestigingsklem en niet onder het contact, aangezien je deze in dat geval zult beschadigen.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabel van het toetsenbord uit het contact te laten lopen door deze eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant los te duwen.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van het trackpad uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de backlightaansluiting van het toetsenbord uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger of je nagel om de sluitklep op het ZIF-contact van de lintkabel van de microfoon omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de gescharnierde klep omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Trek de lintkabel van de microfoon uit het contact.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot van de schermdatakabel omhoog te duwen en deze richting de kant van de computer te duwen waar de DC-In zich bevindt.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact erg fragiel is. Trek de datakabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen schroefkap die op de verhoogde schroefkop, dichtbij de MafSafe 2-aansluiting, zit eraf te duwen.
  10. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende zes schroeven die het logic board aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Twee 5.8 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 5.2 mm verhoogde kop T5 Torx-schroef
    • Eén 3.5 mm lange zilveren T5 Torx-schroef
  11. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Draai het logic board richting de bovenkant van de MacBook Pro, tillend vanaf de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de MagSafe 2-aansluiting voorzichtig uit het contact aan de onderkant van het logic board te duwen.
    • Check, bij het herinstalleren van het logic board, de kabels op de gemarkeerde locaties om zeker te weten dat ze niet onder het logic board vast komen te zitten.
    • Vanaf bovenaan met de klok mee: toetsenbord, trackpad, batterij, rechterspeaker, backlight van het toetsenbord, scherm, microfoon, hoofdtelefoonjack, linkerspeaker.
  12. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de logic board module: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de logic board module uit je MacBook Pro.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
127.897 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 808
