Inleiding
Vooraf vereiste handleiding
Wat je nodig hebt
Gebruik de punt van een spudger om het slot van de datakabel van het I/O-bord omhoog te klappen en deze naar de batterijzijde van de computer toe te draaien.
Gebruik het platte einde van een spudger om de datakabel van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board te schuiven.
Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven die het I/O-bord aan het logic board bevestigen.
Bij sommige modellen helpt het verwijderen van de zilveren 3.5 mm lange T5 Torx-schroef uit het koellichaam bij het verwijderen van het I/O-bord.
Til het I/O-bord voorzichtig op en verwijder deze uit de onderste behuizing.
it actually has an extra screw that needs to be removed.
Thank you. Removing the screw by the heat sink really helped get this board removed.
It helped me to push the IO board further into the casing and then lifting.
i/o cable was much easier to remove after freeing the i/o board & slightly lifting it. SK
Yes, I replace motherboard without touch IO Board
On a 2014.5 design, these instructions should be revised on this process. The heat pipe needs to be removed first if one were to remove the I/O CCA, Reason being, the CCA is installed first into the case and then the heat pipe contact tab lays atop the CCA under the plastic injection molded part. This injection molded piece part secures the tab to the CCA to ensure optimal contact thus, ensuring heat is wicked away from the CCA.
So when I see comments regarding how it is easier to install than remove, that is an indicator that the user was unaware of how to correctly assemble this component thus, the CCA top side substrate is sitting below the heat pipe tab vs. the other way around.
This will induce a thermal issue on the I/O CCA and also, possibly short out the board when the conformal coating and painted surface of the heat pipe wears off due to vibration when cables are connected.
While I like these instructions, I would overhaul them and revise them.
Yes, removing the screw near the heat sink really did make it come out easily!
Notice that the silver 3.5 mm T5 Torx screw is the same one you’re going the be asked to remove on step 29.
As per comments above, I found it mandatory to remove the extra silver screw near the heat sink, which locked the logic board.
Hence, the instructions for this step were very relevant:
"On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal."
If you have a Transcend JetDrive installed, it needs to be removed. It was just so familiar and form-fitting that I forgot it was in there. Removing it made the I/O board suddenly so easy to remove...
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
This is a difficult step. A few images for the removal of the cable would be good/better
Robert Jan Lebbink - Antwoord
Yes, a few more detailed pics here would help. Indeed, general pics explaining HOW ALL the plugs and sockets fit would be VERY handy :-)
Simon Anthony -
Here is that guide!
Carsten Frauenheim -
I helped me to use the pliers both to get underneath the canble lock and then push on the wings of the cable.
Calvin Truong - Antwoord
Used fingers on the cable lock.
Joseph Gorse - Antwoord
gently use tips of tweezers at either side to walk it out
Christa - Antwoord
It is much more easy to do step 21 before step 20 - this cable is more easy to remove
Also if you assemble then do step 20 before step 21 - it is more easy to place the cable into the connector
Muescha - Antwoord
I found it easier to just use my finger nail to release the clamping lever. Then the spudger to ease it out.
billbonney - Antwoord
